Алюминиевый натяжитель для дельты из профиля 20х20
onvoid
1301
Личные дневники
Принтер Anycubic Kossel pulley, диаметр печатной области 180мм.
В результате установки натяжителя, диаметр печатной области напротив башни стал 150мм.
Думаю если сделать натяжитель не из квадратного профиля 20х20 ,а из прямоугольного 10х20, то можно увеличить печатный диаметр до 170, а если поставить тонкие 2 контр гайки на шпулю и винт с головкой потоньше,то ещё добавить 'пару, тройку' миллиметров со стороны башни.
винты крепления стоят выше шпули, к ним легко подобраться отверткой. При максимально вылете эффектора(примерно на диаметр 200мм), измеритель натяжения немного касается натяжителя, но решается уменьшением размеров измерителя натяжения.
ФОТО (много).
