Краткий обзор NOBEL 1.0 на выставке выставке CES 2015
omtec-3D
6542
Обзоры
Nobel 1.0
Добрый день Друзья!
Сегодня хочу поделиться впечатлением оставленным новинкой компании XYZPrinting доступным для всех 3D принтером с технологией печати SLA- NOBEL 1.0 3D.
Если традиционные 3D принтеры, такие как Da Vinci 1,0 AIO или Ultimaker 2 , являются слишком медленными для вас (и они тратят много времени, чтобы создать объект!), есть 3D принтеры, использующие стереолитографии аппарат ( SLA) технологии, которые намного быстрее. Эти принтеры, однако, не были доступными для всех потребителей - до сих пор, но благодаря XYZPrinting стали доступны всем.Производитель Da Vinci представил на выставке CES 2015 свой ​​первый SLA 3D принтера, Нобель 1,0. Это первый на рынке принтер, который доступен по цене, что значительно меньше, чем любой другой 3D-принтер его типа.
Традиционные 3D принтеры используют технологию изготовление плавлением нити (FFF), для создания 3D объектов. SLA использует жидкий фотополимер отверждаемый под действием ультрафиолетовых лучей так называемой смолы, и ультрафиолетового лазера для создания 3D-объекта, слой за слоем. Для каждого слоя, лазерный луч прослеживает поперечное сечение шаблона объекта на поверхности жидкой смолы. При воздействии ультрафиолетового света лазера, смола отверждается и затвердевает, чтобы постепенно формировать 3D объект.
Другими словами, если FFF принтеры являются струйные принтеры 3D-печати, то SLA 3D принтеры лазерные принтеры.
XYZPRINTING НОБЕЛЕВСКИЕ 1,0 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техника:
SLA (Стереолитография аппарат)
Размеры принтера:
11 '' х 13 '' х 23,8 '' (280 х 345 х 594 мм)
Вес:
20 фунтов (9 кг)
Дисплей:
2,6-дюймовый сенсорный экран
Источник света:
УФ лазерного λ 405 нм (100 мВт)
Связь:
USB провод
Размер Застройки:
5 '' х 5 '' х 7,9 '' (128 х 128 х 200 мм)
Требования к питанию:
100-240 50 / 60Hz 60W
Толщина слоя:
X / Y разрешение ось: 0,3 (300 микрон) / ось Z: 0,025 (25 микрон)
Распечатать материал:
Фотополимер смолы
Смола питания:
Авто-заправка
Смола Емкость бутылки:
500мл
Программное Обеспечение:
XYZware
Операционная система:
Windows XP (.Net 4.0 требуется), Windows 7+ (для ПК), Mac OS X 10.8 (для Mac)
Типы файлов:
STL, формат XYZ, .gcode
В компании XYZPrinting говорят, что сильной стороной Нобел 1,0 является не только его скорость, но и качество печати, способное достигать разрешения печати до 25 мкм. С демо-отпечатков, которые я видел, качество было действительно огромный шаг вперед от напечатанного на Da Vinci или каких-либо других 3D-принтерах.
Нобель 1,0 предусматривает в себе автоматический контроль за уровнем смолы в баке, то есть он может обеспечить стабильное качество SLA печати без пользователей, и не требует добавить жидкую смолу, постоянно на протяжении всего процесса печати. Кроме того, он также может печатать большие объекты до 5 дюймов в длину и 5 см в ширину, 7,9 дюйма высокой (128 х 128 х 200 мм).
Как и Да Винчи, Нобель 1,0 будет работать прямо из коробки. Он также использует программное обеспечение XYZWare и поддерживает стандартные 3D модели файлов.
На мой взгляд у этого принтера большое будущее!
