Маленькое исследование - 'а сколько потребляет принтер'?
'Приборов' для точного измерения нет, но зато есть 'показометр', которому я более менее доверяю :-)
Разумеется, всё зависит от используемых в принтерах компонентов, и в особенности - нагревательного стола.
В моём случае, несмотря на полную замену механики, вся электроника пока ещё из 'самого распространённого набора' - ArduinoMega2560+RAMPS, стол размером 220х220мм MK2B на 12В, экранчик LCD2004 и блок питания 12В/30А... ну разве что драйверы недавно установил TMC2208И так, приступим...
В свободном состоянии (без нагрузки) 'показометр' даёт показания то 0,0 то 0,1Вт:Включаем принтер (работает только электроника (плата и экран) и два 4010 вентилятора):Делаем Home All (кинематика у меня сейчас H-Bot, поэтому одновременно крутятся два мотора, когда поднимался стол и работал один мотор мощность показывало ~14Вт - но не успел заснять):Включаем Preheat Nozzle:Отключаем сопло и делаем Preheat Bed (обратите внимание, что только на ещё холодном столе такая мощность):Стол нагрелся до температуры 60° (был выбран преднагрев для PLA) и далее включаем преднагрев для ABS (стол уже достаточно горячий, и потребляемая мощность стала заметно ниже, видимо из-за увеличения сопротивления нагревательных элементов при нагреве?)'Девиация' есть, так как стол то включится, то выключится :-) :Ну и небольшой видеоролик, в котором наглядно видно, как меняется энергопотребление в процессе печати:
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
