Y-образная насадка на голову для печати 3 мм прутком
Давно ничего не писал, 2 месяца увлекательно занимались созданием нового 3Д принтера.
Хочу поделиться опытом создания приспособления для печати 2 нитями диаметром 3мм.
При разработке большого принтера (область печати 650х650х650) одно из требований было - работа с двумя нитями диаметром 3.0 мм и Y образная подача пластика и жидкостное охлаждение головы.
Проанализировав рынок, пришли к выводу, что нужного нам решения просто нет. Если для прутка 1.75 мм существуют практически любые решения, то для 3 мм все обстоит грустнее. Пришлось разрабатывать самим.
Было решено использовать голову с водяным охлаждением и стандартным E3DV6 креплением.
К нему-то и была разработана насадка для подачи пластика 3 мм.
Насадка имеет крепления для трубочек 6-4 мм.
Было сделано несколько итераций, крайняя изображена на фото. Печать была выполнена ABS пластиком на 3Д принтере также собственной разработки и производства.
Работает хорошо, смена прутка осуществляется с ретрактом в 80мм.
Насадка имеет крепление к фланцу хотенда, может быть снята за пару минут.
Теперь и принтер с прутком 3мм можно легко оснастить двойным экструдером!
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
и для начи...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
