Установка драйверов TMC2208 V1.2 на Anycubic Kossel linear plus для новичков
2)Приклеить радиаторы(см.фото)
2)Установить новые драйверы(см.фото)
3)Выставить мультиметром напряжение на 1,1 В(один щуп на GND,а другой на потенциометр драйвера,крутить надо очень плавно)
4)Открыть папку с прошивкой,запустить Arduino IDE.Открыть файл Marlin.ino в закладке 'configuration_H' ищем :
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
У меня по осям стояло везде true ,сменил на false.Для экструдера Е0 поставил true вместо false.
Начало пути
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
Продолжаем традицию
пока так.
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
