Простой способ печатать обрезками филамента (смена пластика "на лету")
nik_vr
10770
10
Личные дневники
5
И снова (как и в предыдущей моей заметке) отмазка: это статья для начинающих печатников. Опытные должны этот способ знать.
На 3DToday и в других уголках интернета очень много заметок про то, как сварить обрезки филамента, чтобы не пропадали (вот свежий пример: https://3dtoday.ru/blogs/rtt1971/ax-eta-svarka-filameta).
В качестве альтернативы предлагается использовать паузу в печати и замену филамента, от которого остался "хвостик" в пару сантиметров.
Но пауза корректно работает не на всех принтерах, и есть определённый риск, что при отводе головки в зону парковки из сопла успеет натечь пластик. В общем, пауза - штука неплохая, но в данном случае не совсем оправданная (вот смена цвета на конкретном слое - это да, через паузу очень удобно может быть).
А мы пойдём самым простым путём. Итак, у нас есть куски филамента, которыми нужно напечатать. Или заканчивается пластик во время печати объёмной модели и нужно не прервав печать заправить новую катушку. Что делать?
Самое главное - поймать момент, когда заканчивается пластик (на самом деле не обязательно ловить момент, можно пожертвовать небольшим куском пластика). И когда остаток пластика "уезжает" в трубу подачи (неважно, боуден у вас, или директ) - сразу вслед за ним с небольшим нажимом проталкиваем конец нового отрезка (новой катушки). Продолжаем легонько давить на новый кусок пластика, прижимая его к "уезжающему" концу старого куска. Отпустить можно после того, как подающий механизм захватит новый кусок. Только не спешите, ведь уже после того, как произошёл захват, принтер может сделать ретракт - и новый отрезок пластика будет "выплюнут" обратно. Только убедившись, что ретракты уже не "выплевывают" новый кусок - можете отойти от принтера и ждать, пока из сопла пойдёт новый пластик (если вы заправили другой цвет, то момент перехода будет видно).
Способ хорошо работает при условии, что у вас хороши подающий механизм, и при заправке пластика ничего не заедает. У меня на Sapphire был BMG-фидер плохого качества, пластик при заправке регулярно застревал. После замены фидера проблема ушла.
Вот примет печати обрезками пластика (замена производилась указанным способом, два раза за одну печать):
Ещё один важный момент - чтобы в том месте, на котором из сопла начнёт выходить новый пластик, не было явных дефектов на модели, концы старого и нового пластика должны плотно прилегать друг к другу. А для этого их лучше обрезать по 90 градусов (ну, или максимально близко к этому).
В общем, паять вовсе не обязательно. Хотя, конечно, такой способ требует определённой сноровки и терпения (иногда приходится "подпихивать" новый кусок пластика несколько минут. А если у вас директ - то ещё и двигать рукой вслед за головкой.
5
