Я у мамы джедай: американский инженер научился выигрывать в боулинг силой мысли (на самом деле нет)
Наш старый знакомый Марк Робер научился безотказно сбивать все кегли одним броском. Похоже на джедайский трюк, но на самом деле помогает специально сконструированный шар с 3D-печатной и электронной начинкой. Рассказываем, как использовать Силу, не переходя на Темную сторону.
Идею управляемого шара Марк вынашивал на протяжении трех лет. Воплотить идею в жизнь помог еще один сумрачный гений, но с другой стороны Атлантического океана. Он тоже должен быть хорошо знаком постоянным читателям нашей колонки: это Джеймс Брутон — британский самодельщик и бывший дизайнер игрушек, а ныне изобретатель самоходных скейтбордов, концепции гиперреальности и роботов-боксеров, а заодно обладатель рекорда Гиннесса за самую высокую 3D-печатную статую самого себя. Будучи отъявленным аддитивщиком, Джеймс помог с доводкой конструкции, 3D-печатью и сборкой.
Для начала пришлось распилить и выточить изнутри несколько настоящих шаров — для прототипов. Траектория шара корректируется встроенным маятником на сервоприводах. Маятник подвешен внутри выточенного шара и может отклоняться в стороны, меняя центр массы шара и, соответственно, траекторию движения. Сам маятник управляется по радиоканалу с помощью микроконтроллера Arduino и двух акселерометров, один из которых помещен внутрь шара, а второй — в модуль дистанционного управления на спине пользователя.
Наклоняя туловище можно подсказывать шару, в какую сторону нужно повернуть. В общем и целом, механизм схож с теми, что используются для управления самобалансирующимися игрушками вроде дроида BB-8 из «Звездных войн». Одного из таких дроидов за авторством Брутона и взяли за основу проекта.
Что касается идеального броска или «страйка», то здесь профессиональные игроки закручивают шар так, чтобы он ударил по центру, но под небольшим углом, и тем самым вызвал эффект домино, а не просто пробил брешь в рядах. Выполнение такого броска обычным шаром требует немалого уровня мастерства, так как шары специально делаются со смещенным центром тяжести и норовят улететь с дорожки в желоб. Как вариант, можно просто положиться на инженерную смекалку, как это сделали герои нашей истории. Ну а чтобы никто не обвинил Марка в жульничестве, он объяснил детишкам, что все дело в его джедайских способностях.
К сожалению, найти исходные файлы не удалось, хотя Брутон регулярно добавляет свои наработки в репозиторий GitHub. Зато там есть BB-8!
Как это работает:
Редакция 3Dtoday поздравляет всех с пятницей и желает приятных выходных!
Ателье 3T Luxe использует крупноформатный 3D-принтер в кастомизации автомобилей премиального класса
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
А у Квен разве есть модели дл...
Закончил работу над паг...
