Обновления Autodesk Netfabb версии 2019.0
Безусловным лидером новостей стало появление в Netfabb Simulation облачного решателя. Он очень удобен для тех, кто пока не решается делать большие инвестиции в расчеты, но хочет попробовать. Дело в том, что расчеты производятся за так называемые облачные кредиты, которые стоят совсем недорого, кроме того, некоторое их количество уже включено в комплект при приобретении подписки на решение. Функционал доступен для версий Premium и Ultimate. Причем, новый облачный решатель умеет не только имитировать печать выбранным из библиотеки режимом, но и рассчитывать сам режим (создавать PRM-файл) – эта операция имеет фиксированную цену в 200 кредитов. Стоимость иных расчетов зависит от их сложности и вычисляется непосредственно перед запуском. То есть вы видите цену заранее и можете принять решение, делать расчет или нет. В случае отказа вы не потеряете ни одного кредита, но если согласитесь и прервете расчет до его окончания, придется заплатить небольшую комиссию в размере пяти облачных кредитов.
Также в Netfabb Simulation был усовершенствован интерфейс. Это коснулось, в том числе, и библиотеки PRM. Теперь при создании PRM-файла не нужно пытаться поместить в его название все параметры, которые хотелось бы видеть при выборе режима из библиотеки. Отныне вы видите таблицу со всеми параметрами режима. Сам файл можно найти нажатием правой кнопки мыши, а доступ к библиотеке открывается сразу при запуске Netfabb, что очень удобно, если вы зашли только для расчета режимов.В обновлении появилось новое механическое граничное условие, которое позволяет проводить имитацию печати при незакрепленной платформе. А также новые термальные граничные условия. Пока они доступны только при запуске в консольном режиме и очень помогают рассчитывать сложные случаи печати, когда нужно учесть конвекцию тепла не только внутри детали, но и теплообмен между стенками детали и толщей неспеченного порошка. Кроме того, величину этой конвекции можно задать различной, в зависимости от толщины стенки детали, что позволяет более точно имитировать детали, в которых сочетаются тонко- и толстостенные элементы.
Работа с ячеистыми структурами
В версии Premium расширились возможности работы с решетками. Давайте рассмотрим, какие вообще модули для работы с решетками существуют в разных версиях Netfabb:
- Lattice Assistant – замена внутреннего объема детали выбранным типом решетки. Это делается только для экономии материала
- Perforations – возможность автоматически генерировать в деталях отверстия для высыпания неспечённого порошка, а также ответную пробку, которая закрывает отверстие после высыпания порошка
- Lattice Commander – создание более сложных ячеистых структур внутри детали или на ее поверхности, а также комбинированных решетчато-оболочных структур. В новой версии был доработан интерфейс, а благодаря каркасному предпросмотру и усовершенствованию программного ядра значительно возросла скорость работы
- Selective Space Structures (3S) – это мощный инструмент по созданию ячеистых структур, которые могут следовать изгибам поверхностей модели, масштабироваться и т. д.
- Lattice Optimization – оптимизация решетчатых структур, которая позволяет строить решетчатые структуры переменной плотности, в зависимости от нагрузок, действующих на деталь
Разработчики уделяют много времени тому, чтобы повысить вашу продуктивность при работе с Netfabb. Все изменения новой версии делают работу удобнее и быстрее:
- Новый функционал при создании поддержек. Возможность автоматического удаления поддержек по заданным критериям. Критерием может быть высота по Z либо по выбранному элементу. Кроме того, появилась возможность перезапуска всех построений, которые производились в поддержках на детали при изменении ее геометрии, – так называемый replay
- Облачное хранилище. Netfabb получил возможность работать напрямую с облачным хранилищем, что дает возможность обмениваться с коллегами и заказчиками общими видами модели в режиме реального времени и комментариями
- Панель «Мои машины». Библиотека принтеров в Netfabb достаточно обширна, что иногда могло сделать поиск определенной машины не быстрым. Благодаря появлению новой панели можно добавить на нее свои принтеры и даже распределить их в группы по месту расположения. Это избавляет пользователей от необходимости каждый раз разыскивать свой принтер в полном списке библиотеки
- Новая машина DMG Mori: Lasertec 30 SLM в библиотеке Netfabb. Разработчики подчеркивают, что интеграция сделана на основе формата 3MF, который является самым сложным и функциональным на рынке аддитивных технологий
- Улучшена интеграция с принтером Formlabs Form 2. У пользователей Netfabb Standard появился прямой доступ к этому принтеру, возможность просмотра в PreForm и эксклюзивная для этого принтера возможность работы с решетками
- Поддержка путей и имен файлов в Unicode. Раньше при работе с Netfabb случалось, что файлы с русскими буквами, как в имени файла, так и в пути, приводили к ошибкам. Теперь это исправлено
- Появились новые типы предупреждений – Netfabb уведомляет пользователя, когда обнаруживает, что графический адаптер или его драйвер недостаточно современны для проведения расчетов, или при попытке одновременного запуска несколько задач на одной машине
- Job Manager усовершенствован. Теперь он автоматически открывается при запуске расчета. Также реализована возможность поиска входных файлов и сортировки задач непосредственно в Job Manager
- Возможность задать максимальное количество оперативной памяти, которую может занять задача. При достижении этого порога выполнение задачи будет автоматически прервано, чтобы не перегрузить компьютер
- Поддержка типа структур при выгрузке в облачные ресурсы. Файлы WRTU теперь различают отдельно геометрию поддержки и детали
- Появилась возможность отделить деталь от поддержек в расчетной среде перед тем, как ее вместе с поддержками срезали с платформы
- Новые консольные операторы. Для очень опытных специалистов по расчетам, которые пользуются Netfabb Local Simulation в консольном режиме
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
Хорошо подметил, однако всё до...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
