Компания Flashforge представила два новых 3D-принтера и 3D-сканер
Flashforge Finder и DLP Explorer
3D-ПРИНТЕР FINDER
Flashforge Finder
Начнем с 3D-принтера Finder, разработанного специально для детей. Новинка появится в продаже в мае 2015 года. Хотя модель, продемонстрированная на CES, всего лишь прототип, внешне он мало чем отличается от будущего готового продукта.
Экструдер Flashforge Finder
Благодаря уникальной конструкции все провода Finder спрятаны за стенками стильного и яркого корпуса. На CES компания привезла модель красного цвета, однако ее представитель сообщил, что принтер будет выпускаться в самых разных цветах. Также у него есть функция автоматического выравнивания платформы для печати, которая автоматически активизируется в случае каких-либо неполадок. Экструдер Finder представляет собой улучшенную версию экструдеров других 3D-принтеров Flashforge, работающих по технологии моделирования методом послойного наплавления. Finder умеет работать с PLA, а его рабочий объем составляет 14 см х 14 см х 14 см. Также у него есть поддержка Wi-Fi. К сожалению, остальные характеристики пока неизвестны.
3D-ПРИНТЕР EXPLORER
lashforge Explorer
Также компания Flashforge планирует немного отойти от технологии моделирования методом послойного наплавления и заняться разработкой фотополимерных 3D-принтеров с технологией цифровой обработки светом. Так на свет появился новый 3D-принтер Explorer, стоимость которого позволит ему «составить достойную конкуренцию» другим 3D-принтерам этой категории. У него просто феноменальное разрешение печати. Производитель позиционирует Explorer как «промышленный настольный 3D-принтер», который идеально подойдет для изготовления молдов в ювелирном деле. Ниже перечислены основные характеристики новинки, выпуск которой намечен на апрель 2015 года:
- Толщина слоя: 0,025 мм
- Точность позиционирования по осям X и Y: 0,05 мм
- Поддерживающий материал: FE1200 (для литья по выплавляемым моделям) или FE1100 (для DLP-проектора)
- Рабочее напряжение: 220 В переменного тока, 50 Гц
- Входная мощность: 300 Вт
- Рабочая температура: 20-30 °C
- Порт монитора: DVI
- Скорость печати: 43 см³/ч
- Рабочий объем: 76,8 мм x 57,6 мм x 150 мм при стандартном разрешении или 51,2 мм x 38,4 мм x 150 мм при высоком разрешении
3D-сканер Flashforge OBSERVER
Компания Flashforge решила не ограничивать себя одними лишь 3D-принтерами и привезла с собой новый 3D-сканер OBSERVER. Принцип его работы строится на сканировании «полутела» за 25 секунд или полноразмерном сканировании за 100 секунд. У сканера есть встроенная система охлаждения, которая гарантирует продолжительный срок службы устройства. Сканер сконструирован с применением высокочистых оптических линз и способен более точно и аккуратно передавать цвета по сравнению со многими другими сканерами, представленными сегодня на рынке.
OBSERVER сканирует предметы с помощью невидимого излучения, которое безвредно для глаз. Он способен точно определять глубину, что делает его идеальным вариантом для высокоточного сканирования. О дате выхода пока ничего не известно, но можно с уверенностью заявить, что это произойдет в течение 2015 года. Ниже приведены основные характеристики OBSERVER:
- Разрешение сканирования: 600 х 500
- Цветная линза: поляризационная, Cmos 650000
- Точность сканирования: 0,2 мм
- Доля восстановления цвета: оригинальный файл может достигать 95%
- Самое быстрое время воспроизведения изображения: 3,5 секунды за проход
- Поддержка многоядерных процессоров: Intel I3 – I7
- Возможные области сканирования: все, включая волосы и черные предметы
- Интерфейс: USB 2.0
- Скорость выборки в секунду: 30 кадров/сек
- Область сканирования: 400-3000 мм
- Время захвата цвета: 0,005 секунды
- Цветовая палитра: 16-битная
- Габаритные размеры: 260 мм x 170 мм x 300 мм
- Угол сканирования: 50×35 градусов
- Вес: 550 грамм
Flashforge Finder
Образцы, напечатанные на Explorer
Понравилось? Хотите больше? Все самое интересное в еженедельной рассылке. Присоединяйтесь!
Отборные новости, конкурсы и обсуждения в официальной группе 3DToday.
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Практически отговорили от поку...
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
Закончил работу над паг...
