Rose 3D предлагает бюджетные 3D-принтеры за $299
Китайский стартап Rose 3D принимает предварительные заказы на недорогие настольные FDM 3D-принтеры Rose Go с началом поставок летом следующего года.
Внешне предложение напоминает аппараты линейки Ditto за авторством канадской компании Tinkerine, также использующие кинематику Ultimaker, но на этом сходства заканчиваются. Rose Go — куда более бюджетный 3D-принтер, но с довольно неплохими заявленными характеристиками.
Размер области построения составляет 125x100x135 мм при габаритах 245x255x320 мм. Скорость позиционирования достигает 300 мм/с с практической скоростью 3D-печати в районе 70 мм/c. Толщина слоев варьируется в пределах 20-300 микрон. Для повышения точности позиционирования используются двигатели с шагом 0,9º. Уровень шумов якобы не превышает 10 дБ. Шасси 3D-принтера выполнено из ламината — полиэтилена между двумя листами алюминия. Судя по всему, аппарат управляется 32-битной платой Lerdge-K с драйверами ТМС2208.
Rose Go не имеет термокамеры и не оснащен подогреваемым столиком, так что выбор материалов условно ограничен ПЛА, ПЭТ-Г, термопластичным полиуретаном и другими полимерами с низкой термоусадкой в виде филаментов диаметром 1,75 мм. Предлагаются гибкие столики и платформы с покрытием из полиэфиримида (ПЭИ, PEI). Калибровка осуществляется в автоматическом режиме, по двенадцати точкам с помощью индуктивного датчика.
Дополнительный функционал включает светодиодную подсветку рабочего объема, датчик филамента и бортовой интерфейс с 3,2-дюймовым цветным сенсорным экраном, функцией паузы и возможностью выставлять скорость 3D-печати и температуру хотэнда в режиме реального времени. Для подготовки цифровых моделей можно использовать как собственное программное обеспечение Rose3D, так и популярные слайсеры, такие как Cura или Simplify3D.
Ранние заказчики могут оформить заявку на 3D-принтер Rose Go в комплекте с полукилограммовой катушкой филамента и гибким стоиком за $299, не считая стоимости доставки ($35 за доставку в РФ). Дополнительные гибкие столики можно заказать по $15 за штуку, с ПЭИ-покрытием — за $19. Начало поставок запланировано на август 2020 года. Дополнительная информация доступна на страничке проекта по этой ссылке.
НИТУ МИСИС представил FGF 3D-принтер
Порошки CuCrZr для SLM 3D-печати от AmPro: сочетание высокой электропроводности с прочностью и термостойкостью
Компания Iro3D приступила к поставкам 3D-принтеров по металлу стоимостью $5000
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Модель в студию.
Ну как бы пет-г не особо шкури...
Закончил работу над паг...
