Recreus предлагает высокоэластичный филамент Filaflex 60A Pro
Испанский производитель расходных материалов для 3D-печати Recreus выпустил новый эластичный филамент для FDM 3D-принтеров на основе термопластичного полиэфир-полиуретана.
Название нового материала указывает на округленную твердость по шкале Шора А (фактически 63), что делает этот филамент самым мягким и эластичным в линейке компании Recreus, а возможно и на аддитивном рынке в целом. Компания рекомендует Filaflex 60A Pro только опытным пользователям ввиду возможных трудностей с подачей и ретрактом.
Материал нетоксичен, допускается продолжительный контакт с кожей. Возможные сферы применения включают 3D-печать персонализированных ортопедических стелек и элементов обуви, протезов, анатомических моделей и учебных хирургических пособий, прокладок, уплотнителей и других мягких деталей. Ввиду хороших адгезионных свойств Filaflex 60A Pro не требует использования клея, лаков или ковриков со специальными покрытиями.
Технические характеристики Filaflex 60A Pro:
- Плотность: 1,07 г/см^3 (DIN ISO 1183-1-A)
- Твердость по шкале Шора А: 63 (DIN ISO 7619-1)
- Предел прочности на разрыв: 26 МПа (DIN 53504-S2)
- Относительное удлинение при разрыве: 950% (DIN 53504-S2)
- Напряжение при 20% растяжении: 1 МПа (DIN 53504-S2)
- Напряжение при 100% растяжении: 2,5 МПа (DIN 53504-S2)
- Напряжение при 300% растяжении: 4,5 МПа (DIN 53504-S2)
- Разрывное усилие: 40 Н/мм (DIN ISO 34-1Bb)
- Сопротивление истиранию: 45 мм^3 (DIN ISO 4649-A)
- Остаточная деформация при сжатии (23°C / 72 часа): 40% (DIN ISO 815)
- Остаточная деформация при сжатии (70°C / 24 часа): 25% (DIN ISO 815)
Рекомендуемые настройки:
- Температура печати: 215-235°C
- Скорость печати: 20-30 мм/с
- Температура столика: 21°C
- Толщина слоя: 0,2 мм
- Минимальный диаметр сопла: 0,4 мм
- Ретракт: 3,5-6,5 мм (скорость 20-160 мм/c)
Филамент Filaflex 60A Pro диаметром 1,75 или 2,85 мм доступен в двух цветах, черном и белом, и предлагается в катушках массой 0,5 и 3 кг по отпускной цене €49,90 и €219 соответственно. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
Принимаются заявки на участие в чемпионате по аддитивным технологиям «3D Профи»
В ВолгГМУ создают собственное оборудование для моделирования болезней мозга
Закончил работу над паг...
