Пустили под откос: апгрейды для серийной 3D-печати от 3DQue
news3dtoday
8229
Новости
Канадский стартап 3DQue принимает заказы на забавные апгрейды для «дрыгостолов», позволяющие печатать одну деталь за другой без вмешательства операторов. Наборы под названием Quinly изменяют наклон 3D-принтера, обеспечивают надежную адгезию и позволяют задавать очередность 3D-печати.
Главная особенность набора — это столик из специального материала, отлично удерживающего распечатки из практически всех популярных полимеров и при этом не требующего каких-либо дополнительных адгезионных средств. Более того, всякие клеевые составы, лаки, и пленки строго противопоказаны, так как они будут мешать работе оригинального покрытия. Столки под названием VAAPR успешно протестированы с ПЛА, АБС, АСА, ПЭТГ, поликарбонатом, ударопрочным полистиролом, полипропиленом, различными термопластичными эластомерами, включая полиуретан, и нейлоном. Для каждого материала рекомендуется определенная температура первого слоя, которая может отличаться от рекомендаций производителя. Чтобы было легче разобраться, команда опубликовала руководство.
Что это за специальный материал столика — больший секрет маленькой фирмы. Сами разработчики отвечают лаконично: «О чем бы вы не подумали, это не оно». Если у кого-то из читателей есть предположения, предлагайте в комментариях. Мы подозреваем полимеризованный кленовый сироп, армированный гусиным пухом — Канада же. Достоверно удалось выяснить только как расшифровывается аббревиатура VAAPR: Variable Adhesion and Automated Part Release, то есть «Переменная адгезия с автоматизированным высвобождением деталей». Это точно не стекло, потому что материал гнется, хотя во время работы гнуть его как раз не нужно, да и не имеет смысла. Устанавливается столик очень просто: тыльная сторона липкая, так что достаточно снять защитную пленку и аккуратно наклеить покрытие на подогреваемую платформу.
То самое «автоматизированное высвобождение» подразумевает спихивание готовых изделий вниз по склону головкой 3D-принтера. За оборудование беспокоиться не стоит: вся суть чудо-столика в том, что в нагретом состоянии детали от него не отодрать, а вот после остывания распечатки можно в буквальном смысле сдувать или смахивать с поверхности пером. Наклон самого 3D-принтера здесь играет вспомогательную роль, помогая деталям соскальзывать со столика.
Если со столиком и наклоном все должно быть более-менее понятно, остается вопрос очередности. Для полной автоматизации необходимо еще и программное обеспечение, задающее порядок 3D-печати разных изделий и их количество, а также отвечающее за запуск, остановку, удаление деталей с рабочей поверхности и перезапуск рабочего процесса. Такая управляющая программа есть, и она включена в набор. Судя по всему, речь идет об облачном приложении.
Еще один момент — это совместимость. Понятно, что у разных 3D-принтеров разные габариты и размеры платформ, так что систему нужно адаптировать под каждый конкретный вариант. Этим ребята последовательно и занимаются. Первым на рынок вышел набор для популярных 3D-принтеров Creality Ender-3, в том числе вариантов Ender-3 Pro и Ender-3 V2, а завтра начнется прием предварительных заказов на наборы для Original Prusa MK3S.
Куда более проблематична совместимость с разными материалами. Дело в том, что столики VAAPR хорошо удерживают детали даже из материалов с высокой усадкой, например АБС, но этого мало. Даже если деталь не отклеится от столика, без термокамеры она может деформироваться или растрескаться, а как интегрировать Quinly в 3D-принтеры с закрытыми камерами — это пока открытый вопрос.
Ну и последнее — это стоимость. Уже выпущенный апгрейд для 3D-принтеров Ender-3 предлагается в двух вариантах — стандартный набор по отпускной цене $229, либо эконом-вариант за $129, к которому необходимо самостоятельно печатать кое-какие детали. Дополнительно требуется иметь в наличии Raspberry Pi с подключением к 3D-принтеру. Начало приема заказов на апгрейды для Prusa MK3S запланировано на завтра, в пять часов утра по московскому времени. Стоимость пока не разглашается, но подписаться на уведомления и получить скидку можно по этой ссылке.
