Проект 3DPrintColorizer: цветная 3D-печать с помощью FDM 3D-принтера и фломастеров
Мейкер по имени Андреас Мюллер выложил в открытый доступ проект цветной 3D-печати обычными FDM 3D-принтерами с помощью самодельной системы смены головок и перманентных маркеров. Рассказываем, как это работает.
Если сплайсеры Palette или мультиматериальные 3D-принтеры от Prusa Research вам не по карману, попробуйте этот несложный проект, требующий лишь наличия простого, бюджетного 3D-принтера и набора маркеров. Переделывать сам 3D-принтер не придется, а после несложной модификации модели можно будет раскрашивать прямо во время 3D-печати, используя до шести фломастеров. Работает это следующим образом: принтер печатает слой, затем берет маркер и раскрашивает пластик, потом паркует фломастер и переходит к укладке следующего слоя. В целом, это прямой аналог цветных 3D-принтеров от XYZprinting, только в последних вместо фломастеров используются головки от офисных струйных принтеров — оттенков намного больше, но и стоимость значительно выше.
С аппаратной стороной дела все довольно просто: необходимо напечатать крепления и обзавестись фломастерами, точнее перманентными маркерами. Автор использует 3D-принтер Ender-3, где патрон для фломастера устанавливается поверх крепления для калибровочного датчика BLTouch. Если на вашем 3D-принтере датчика нет, придется напечатать и установить крепление под него, а затем уже подходящий патрон под фломастеры, либо придумать свой вариант установки. Дополнительно потребуется напечатать платформу для парковки и задники, которыми фломастеры цепляются за платформу. Патроны и задники предлагаются в нескольких вариантах, подогнанных под фломастеры Sharpie, Amazon Basics и Shuttle Art.
Для подготовки G-кода придется воспользоваться специальным плагином для слайсера Cura. По сути, система имитирует мультиматериальную 3D-печать, так что нужно будет сгенерировать дополнительные «экструдеры» по количеству используемых фломастеров и ввести значения для парковки и коррекции позиционирования головки при переходе с 3D-печати на раскрашивание и обратно. На всякий случай рекомендуется повысить значение ретракта, чтобы сопло не «сопливило» на модель во время раскраски, а также добавить дополнительные стенки и установить заполнение на уровне как минимум 40%, чтобы компенсировать снижение адгезии между окрашенными слоями. Красить слои целиком нет необходимости, в большинстве случаев достаточно двух периметров, но это значение тоже можно выставить вручную.
Одна интересная функция — чередование, своеобразный аналог чересстрочной развертки. Как поясняет автор, в большинстве случаев достаточно окрашивать каждый второй слой, заодно это помогает предотвращать смешивание оттенков при смене фломастеров. При необходимости можно окрашивать и каждый слой, например чтобы получать более насыщенные оттенки.
Результат с чередованием (слева) и без чередования (справа)
С какими материалами это будет работать — вопрос интересный, требующий экспериментов. Сам автор использует филамент из ПЛА-пластика. Конечно, для оптимального воспроизведения оттенков желательно использовать максимально нейтральный филамент — белый или прозрачный.
Полный набор файлов и подробные инструкции по сборке и настройке можно найти в репозитории GitHub по этой ссылке.
В железнодорожном депо «Иркутск-Сортировочный» работает лаборатория 3D-печати
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
