Российская компания PrintBox3D выпустила настольный FDM 3D-принтер PrintBox3D White, оснащенный термокамерой с принудительным обдувом для 3D-печати материалами с высокой степенью термоусадки.
впервые продемонстрированный на выставке 3D Print Expo 2018, использует кинематическую схему CoreXY с рельсовыми направляющими Hiwin. Направляющими подвижной по оси Z платформы служат двойные валы с приводом в виде трапециевидного винта. Конструкция выполнена на жесткой металлической раме из алюминиевых пластин толщиной 8 мм.
Печатающая головка модернизирована в сторону снижения массы. Экструдер оснащен шаговым мотором Nema 11 с планетарным редуктором, обеспечивающим надежную и плавную подачу филамента. Подача прутка осуществляется двумя комбинированными шестернями с накаткой зубьев. Корпус головки выполнен из фрезерованных алюминиевых деталей. Разборка упрощена ради более удобного обслуживания: необходимо лишь снять прижимной винт и отвести в сторону рычаг.
3D-печать осуществляется одной головкой на подогреваемой перфорированной алюминиевой платформе толщиной 2 мм с пониженной тепловой деформацией и максимальной температурой прогрева в 140°С. Выравнивание платформы осуществляется с помощью четырех юстировочных винтов. Размер области построения достигает 220х210х230 мм при габаритах устройства в 420х460х520 мм.
Точность позиционирования по XY составляет 12,5 микрон, а по Z — 2,5 мкм. Производительность достигает 100 см3/час при максимальной скорости позиционирования головки в 120 мм/с и минимальной толщине слоя в 20 микрон. Максимальная температура хотэнда — 290°С. Наличие подогреваемого столика и термокамеры с принудительным обдувом позволяет печатать широким ассортиментом филаментов диаметром 1,75 мм, включая ПЛА, АБС, АСА, нейлон и другие.
3D-принтер оснащен датчиком филамента и бортовым интерфейсом из ЖК-экрана и картоприемника в формате SD. Платы разработаны специально для PrintBox3D российской компанией, специализирующейся на системах управления станками с ЧПУ.
3D-принтеры PrintBox3D White доступны у официальных дистрибьюторов. Рекомендуемая розничная цена: 129 тысяч рублей. Оборудование поставляется с двухлетней гарантией производителя. Дополнительная информация доступна на сайте компании PrintBox3D по
этой ссылке.
Практически отговорили от поку...
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
Закончил работу над паг...
