Портативный 3D-принтер Pbag с автономным питанием
news3dtoday
5530
Новости
Итальянский изобретатель Джузеппе Иццо натолкнулся на идею, которая может позволить 3D-печатникам оторваться от любимой мастерской и взять свой главный инструмент в дорогу. 3D-принтер Pbag позволит печатать где и когда угодно на счет своей высокой транспортабельности.
Иццо только что запустил кампанию по сбору средств на Indiegogo. К 23 февраля он надеется собрать €50,000. Самые скромные взносы позволят инвесторам разместить предварительные заказы и получить в подарок футболки. Более высокие ставки будут награждены значительными скидками при приобретении устройства: так, вклад в €100 достаточен для получения дисконтного купона на €250.
Pbag достаточно оригинален в том смысле, что в качестве корпуса служит своего рода саквояж с соответствующей стилизацией и удобной ручкой для переноски. «Чемоданчик» может быть изготовлен из кожи, материи или пластика. Но главная изюминка заключается в том, что Pbag способен работать на аккумуляторах в течение 12 часов, производя при этом модели размером до 250x200x200 мм. Конечно же, потерять такое устройство в дороге было бы весьма обидно, а потому принтер имеет встроенную систему безопасности, требующую введения пароля для активации, и оснащается встроенным маячком (видимо, на основе GPS), позволяющим найти устройство практически где угодно.
Ко всему прочему, Pbag оснащается беспроводным интерфейсом с возможностью управления при помощи смартфона. Стандартное USB соединение также доступно. Благодаря встроенной камере и видео-приложению для смартфона можно отлучиться от принтера и контролировать процесс печати дистанционно.
Спецификации:
  • Расходные материалы: ABS, PLA
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Максимальная температура сопла: 300°C
  • Максимальная температура платформы: 100°C
  • Диаметр сопла: 0,35 мм
  • Скорость печати: 300 мм/сек
  • Максимальная скорость печати: до 500 мм/сек
  • Толщина наносимого слоя: 50-100 микрон
  • Время разогрева: около одной минуты
  • Охлаждение: двойной вентилятор
Принять участие в финансировании проекта можно здесь.
