Оптика на FDM 3D-принтере – как это делается
news3dtoday
42227
27
Новости
42
Томер Глюк из компании Fennec Labs опубликовал интересную инструкцию по изготовлению функциональной оптики с помощью обычного настольного 3D-принтера, печатающего полимерными прутками (FDM).
FDM 3D-печать популярна ввиду дешевизны оборудования и расходных материалов, но как знают проверенные боем печатники, дает далеко не самые лучшие результаты в плане разрешения. Есть и еще один момент, и это плотность. Наплавление полимерного филамента обычно приводит к формированию микропустот между нитями и слоями, что никуда не годится, если вам в голову пришло напечатать линзу. Предлагаемый Томером метод не содержит ничего прорывного: скорее, это просто подробное описание настроек печати и постобработки для получения более-менее функциональной оптики, а не просто вазочек из полупрозрачного пластика.
В качестве расходного материала использовался прозрачный вариант АБС от Prusa Research (Clear EasyABS). 3D-модели Томер подготавливал в слайсере Cura. Основная идея заключалась в повышении текучести пластика и намеренной избыточной экструзии. Другими словами, АБС нагревался до максимальной рекомендуемой температуры в 255°C, а затем вдавливался в предыдущие слои, чтобы как можно лучше заполнить пустоты и добиться повышенной плотности. Для этого скорость подачи материала (Flow) устанавливалась на уровне 108%. Пластик наносился соплом диаметром 0,4 мм при скорости позиционирования головки всего в 24 мм/c. Толщину слоя автор подбирал вручную: сначала 50 микрон, а затем регулировка по Z, пока сопло чуть ли не царапало уложенные слои.
Если все напечаталось и ничего не оторвалось и не забилось, остается постобработка. Тут Томер попробовал применить ацетон, однако проблема с растворителем в том, что он хоть и сглаживает поверхности, но делает пластик слишком мутным. Наилучшим вариантом оказалась шлифовка наждачной бумагой с зернистостью от 600 до 4000, а затем полирование, для чего автор предлагает использовать картон.
Высококачественную оптику получить все равно не удалось, да и вряд ли это вообще возможно, так что для 3D-печати объективов на этот метод рассчитывать не стоит. Тем не менее, полученные изделия все же неплохо фокусируют свет, как видно на иллюстрациях выше. Подробное описание проекта доступно по этой ссылке.
42
