Больше, чем просто сервис-пак: вышел КОМПАС-3D v18.1
news3dtoday
25908
28
Новости
11
Компания «Аскон» сообщает о выходе КОМПАС-3D v18.1. Самая быстрая версия КОМПАС-3D в истории стала еще быстрее, надежнее и функциональнее. Помимо большого количества улучшений, сервис-пак включает в себя более 40 новинок в 3D-моделировании, 2D-проектировании, интерфейсе, а также в приложениях для машиностроения и строительства.
Теперь графическую область можно увеличить за счет автоматического скрытия боковых панелей (Параметры, Дерево документа и др.).
При этом при вызове какой-либо команды панель «Параметры» появляется автоматически и остается на экране до завершения команды.
КОМПАС-3D научился проецировать «обводы» криволинейных граней в эскиз, а значит теперь можно привязывать геометрию в Эскизе к линиям очерка нужной поверхности.
Важно, что при изменении формы или положения этой поверхности эскиз тоже перестроится. Также, в эскиз можно проецировать вспомогательные и координатные плоскости, перпендикулярные плоскости эскиза (результатом проецирования станут вспомогательные прямые).
Возможность копирования геометрии объектов (тел, поверхностей и так далее) появилась еще в КОМПАС-3D v15. Напомним, копии геометрии сохраняют связь со своими исходными объектами, то есть изменяются при их редактировании. Теперь в КОМПАС-3D v18.1 пользователь может включить ручное обновление копии, а также указать, должна ли она отслеживать появление изменений в своем файле-источнике.
Этот механизм позволит вносить изменения в источник и при этом не менять его копию: это нововведение особенно пригодится при коллективной разработке сложных изделий.
Благодаря выходу SP1 ребра усиления в листовом теле могут быть с прогибом.
Теперь из модели в чертеж можно передать эскиз. Это избавит пользователя от необходимости выдавливать эскизы с элементами маркировки (товарным знаком, заводским номером, различными техническими данными и так далее) и тем самым усложнять модель. Скорость построения ассоциативных видов/разрезов с такой модели значительно вырастет.
Применять команду «Очистить фон» можно одновременно для нескольких выделенных объектов.
Эта новинка особенно актуальна для работы с файлами, импортированными из форматов DWG/DXF.
Изменения коснулись и спецификаций. Во-первых, теперь можно быстро создать спецификацию по сборочному чертежу, при этом к ней автоматически подключится и сам сборочный чертеж, и 3D-модель при ее наличии. Во-вторых, появилась новая команда «Удалить пользовательские объекты», которая удаляет все созданные вручную объекты спецификации (кроме раздела «Документация»). В-третьих, макроэлементы или изображения из вида другого чертежа теперь можно добавить в спецификацию по одному щелчку.
В приложении «Валы и механические передачи» появился новый тип механизмов – гипоидные передачи. Это тип конических колес со смещением по оси. Для него характерны повышенная нагрузочная способность, плавность хода и бесшумность работы. Благодаря этим характеристикам он нашел применение в транспорте: в приводах ведущих осей автомобилей, динамо-машинах железнодорожных вагонов.
Главная новинка приложения «Оборудование: Трубопроводы» – гибкие шланги. Такие
рукава встречаются везде, где невозможно установить жесткий, металлический трубопровод. Это могут быть рукава высокого давления (РВД), например в гидравлике экскаватора или автокрана. Либо шланги транспортировки разных сред, например рукава газовой сварки или заправки нефтепродуктами. Теперь буквально за две секунды можно провести нужный шланг из точки А в точку Б.
Другая новинка приложения – Стили трубопровода. Она позволит создавать в одном трубопроводе участки труб с разными свойствами (наименование, условный проход трубы, толщина стенки трубы, наружный диаметр трубы, условное давление, среда).
Еще один новый объект приложения – Точка подключения, необходимая для автовыбора стиля трубопровода. Рекомендуется создавать точку подключения на оборудовании. Это удобно при его многократном применении.
Одна из главных новинок Строительной конфигурации – значительное ускорение построения 3D-моделей из чертежа. Скорость «поднятия» модели из чертежа по технологии MinD увеличилась многократно. Подобное ускорение наблюдается и при работе с насыщенными чертежами, и с приложениями для трубопроводных систем. К примеру, модель из чертежа резервуарного парка теперь формируется в 5-6 раз быстрее.
В Менеджере объекта строительства появилась команда «Смена плоскости вида», которая позволяет получить с плана временный вид или разрез вертикальной плоскости. В этом виде/разрезе будут представлены элементы приложений АС/АР, ТХ, ОВ, ВК и КОМПАС-объекты, расположенные на плане.
Временный вид позволяет проводить корректировку расположения элементов, добавлять новые элементы и передавать в план все внесенные изменения.
В SP1 добавлена возможность построения изолированных фитингов для трубопроводов и воздуховодов, а также возможность автоматического внесения изоляции в спецификацию.
В каталог сантехнических систем ОВ добавлены переходные тройники с прямоугольного сечения на круглые.
Это лишь небольшая часть изменений SP1. Узнать больше и задать вопросы о новинках можно на вебинаре, который состоится 5 марта (необходимо зарегистрироваться), а также на серии весенних семинаров «Инженерная практика».
Скачать пробную версию КОМПАС-3D v18.1 можно по этой ссылке.
Пресс-релиз
11
