Компания Intamsys анонсировала FDM 3D-принтер Funmat Pro 310 Neo с кинематикой IDEX
Китайский производитель промышленного аддитивного оборудования Intamsys выпустил Funmat Pro 310 Neo — экструзионную систему на кинематике IDEX с независимым позиционированием двух экструдеров по оси X. Для повышения производительности также используются алгоритмы активного гашения вибраций.
Новый 3D-принтер позиционируется как надежное и гибкое производственное решение для мелкосерийного аддитивного производства. Опытные образцы прошли цикл испытаний продолжительностью двести сорок тысяч машино-часов и напечатали свыше тридцати тысяч деталей.
Главная особенность новой системы — кинематика IDEX, обеспечивающая независимое позиционирование двух головок по оси X. Это открывает возможность не только использования специализированных расходных материалов, но и одновременного построения двух идентичных или обратно симметричных моделей, а также работы в резервном режиме, когда одна головка автоматически подменяет другую в случае неисправности или нехватки расходного материала.
Помимо этого разработчики внедрили алгоритмы активного гашения вибраций (Input Shaping), позволяющие печатать со средней скоростью 250 мм/с. Скорости позиционирования достигают 500 мм/с с ускорениями до 10 м/c^2.
Хотэнды прогреваются до 350°С, позволяя работать в том числе с композиционные угле- и стеклонаполненными материалами на основе полиамидов (PA) и акрилонитрилбутадиенстирола (ABS). Для борьбы с преждевременной усадкой предусмотрены подогрев столика до 160°С и термостатированная рабочая камера с фоновой температурой до 100°С и максимальными отклонениями не выше пяти градусов. Филаменты хранятся в отдельной сушилке с прямой подачей материала в экструдеры и контролем температуры и влажности в режиме реального времени. Оборудование позволяет использовать расходные материалы от сторонних производителей.
Калибровка выполняется в автоматическом режиме с определением нулевой высоты обеих головок и построением карты высот — максимум по ста точкам. Сетевая интеграция позволяет осуществлять удаленное управление. Программным обеспечением для подготовки цифровых моделей к 3D-печати служит слайсер Intamsuite Neo.
Технические характеристики 3D-принтера Funmat Pro 310 Neo:
- Кинематика: IDEX
- Количество экструдеров: 2
- Размер области построения: 305x260x260 мм (одним экструдером), 260x260x260 мм (двумя экструдерами)
- Максимальная скорость позиционирования: 500 мм/с
- Максимальные ускорения: 10 м/c^2
- Точность позиционирования: 16 мкм (X и Y), 1,25 мкм (Z)
- Толщина слоев: 0,1-0,3 мм
- Максимальная температура хотэндов: 350°C
- Максимальная температура столика: 160°C
- Максимальная температура камеры: 100°C
- Столик: гибкий на магнитных креплениях
- Калибровка: автоматическая с построением карты высот
- Сушилка: герметичная с контролем температуры и влажности
- Система фильтрации: HEPA и активированный уголь
- Дополнительный функционал: датчики филамента, запираемая дверца, защита от теплового убегания и перегрузки, удаленное управление, онлайн-обновления
- Питание: 200-240 В, 7 A, 50/60 Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 1,5 кВт
- Интерфейс: USB, Wi-Fi, Ethernet, USB
- Дисплей: семидюймовый сенсорный
- Программное обеспечение: Intamsuite Neo
- Форматы файлов: STL, OBJ, X3D, 3MF, STP, IGES
- Операционная система: Windows
- Расходные материалы: полимерные и композиционные филаменты
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Габариты: 700x655x700 мм
Волгоградские химики нашли способ удешевить производство полиимида
Российские и китайские ученые создали умный имплантат для восстановления костей, нервных тканей и сосудов
Согласен, и я именно об этом,....
Весело звучит...😊
