HueForge: 3D-печатная картина пластиком
news3dtoday
11430
Новости
11
Проект HueForge энтузиаста под ником Horn & Rhode позволяет добиваться разных оттенков за счет выборочной укладки тонких, просвечивающих слоев разноцветного пластика в процессе FDM 3D-печати. Идею можно считать этакой разновидностью литофании, вдохновленной техникой рисования кистью.
Достать филаменты красного и синего цвета просто, куда сложнее воспроизвести оттенки вроде лилового, фиолетового или пурпурного. Набор оттенков у каждого производителя ограничен, и оно понятно — предложить ассортимент материалов в многомиллионной цветовой гамме не под силу никому. Можно пробовать физически смешивать разные филаменты в хотэндах или даже наносить красители на слои сразу после укладки, но есть и другой вариант — объединить литофанию с аддитивной цветовой моделью вроде RGB.
Укладывая тонкие, просвечивающие слои пластика одного цвета поверх пластика другого цвета, можно получать эффект смешения цветов. Сами оттенки можно пропорционально варьировать изменением толщины слоев. Ограничений по толщине изделий, как в традиционной литофании, здесь нет, так как поверхности просвечиваются с передней, а не обратной стороны, но толщина поверхностных слоев играет существенную роль. Как вариант, можно печатать традиционную литофанию, то есть с подсветкой сзади, но уже цветную, как котик на иллюстрации ниже. Главный вопрос в том, как все это реализовать на практике.
Вариант традиционной литофании, но в цвете
Здесь поможет специальное программное обеспечение HueForge. Автор предупреждает, что проект еще на ранней стадии развития, а потому пользователям придется проделывать немало ручной работы и при необходимости использовать сторонние программы, такие как Lithophanemaker. HueForge, однако, умеет генерировать STL-файлы по исходным изображением с множеством регулируемых параметров, работать с заданными базовыми цветами и предсказывать результат, опираясь на толщину слоев, используемые цвета и порядок замены филаментов.
Интерфейс программы HueForge
Какие-либо устройства для мультиматериальной 3D-печати вроде MMU от Prusa Research или Palette от Mosaic Manufacturing не требуются, хотя при наличии могут быть полезны. Сам автор таким оборудованием не располагает и обходится ручной заменой филаментов, а результаты можно увидеть на иллюстрациях.
Подобное описание проекта доступно в блоге Horn & Rhode.
11
