Flashforge USA предлагает настольные FDM 3D-принтеры Artemis
news3dtoday
1700
Новости
Компания Flashforge USA, американский филиал известного китайского производителя аддитивного оборудования Flashforge Technology, выпустила относительно недорогой FDM 3D-принтер Artemis, ориентированный на образовательную сферу и бытовую эксплуатацию, в том числе начинающими пользователями.
Новая система оснащена директ-экструдером с максимальной температурой хотэнда 260°С, позволяющим печатать наиболее распространенными полимерными материалами — ПЛА, АБС, ПЭТГ, ударопрочными полистиролом, термопластичным полиуретаном и другими. Для борьбы с термоусадкой предусмотрен подогрев платформы до 110°C максимум, но закрытая камера отсутствует. Пользователям предоставляется выбор столиков из стекла или гибкой листовой стали с полиэфиримидным адгезионным покрытием. Размер области построения достигает 190х195х200 мм.
Дополнительный функционал включает датчик филамента, сохранение и возобновление рабочих процессов при перебоях с электропитанием, тихие драйверы, 4,3-дюймовый сенсорный дисплей и возможность передачи данных по беспроводной связи с помощью модуля Wi-Fi.
Компания предлагает собственное программное обеспечение FlashPrint, но при желании можно использовать альтернативные слайсеры.
Технические характеристики 3D-принтера Flashforge Artemis:
  • Технология: FDM/FFF
  • Количество экструдеров: 1
  • Размер области построения: 190х195х200 мм
  • Толщина слоя: 0,1-0,4 мм
  • Точность позиционирования: 0,011 (X и Y), 0,0025 мм (Z)
  • Скорость печати: 50-80 мм/с (рекомендуемая), 180 мм/с (максимальная)
  • Максимальная температура хотэнда: 260°C
  • Максимальная температура столика: 110°C
  • Интерфейс: USB, Wi-Fi
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Расходные материалы: ПЛА, АБС, ударопрочный полистирол, ПЭТГ, термопластичный полиуретан и другие
  • Программное обеспечение: FlashPrint, Cura, Simplify 3D и другие слайсеры
  • Потребляемая мощность: до 350 Вт
  • Питание: AC 115/230 В, 50/60 Гц; DC 24 В
  • Габариты: 406x416x469 мм
  • Вес: 10 кг (нетто), 16,6 кг (брутто)
3D-принтеры Flashforge Artemis предлагаются по по отпускной цене $589. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
