Шведский дизайнер Карл-Йохан Регестам, основатель стартапа Addera Mechanics AB, запустил краудфандинговую кампанию в поддержку проекта A1 — тихого и быстрого настольного FDM 3D-принтера с минималистичным дизайном.
Ради повышенной вычислительной мощности A1 вооружен 32-битным процессором на архитектуре ARM, позволяющим достигать скорости позиционирования в 300 мм/c. Легкая рама обладает достаточной прочностью для хорошей повторяемости на скорости печати в 90 мм/c при максимальных ускорениях до 6000 мм/c2. Как заявляет разработчик, это в два раза выше по скорости и в четыре раза выше по ускорению, чем у большинства конкурентных аналогов, а плюс заключается в экономии времени, особенно при печати изделий сложной геометрической формы.
Экструдер оснащен двумя вентиляторами и боуденовским проталкивающим механизмом с двумя ведущими шестернями, обеспечивающими надежную подачу прутка. Для быстрой замены филамента предусмотрена кнопка развода механизма, хотэнд заменяется на лету. Разработчик обещает низкий уровень шумов, не превышающий 50 А-взвешенных децибел, то есть где-то на уровне посудомоечной машины или тихой беседы. Вся электроника и шаговые моторы вынесены в заднюю, хорошо вентилируемую часть устройства, подальше от экструдера и нагреваемого столика. Столик прогревается до 60°С, а хотэнд — до 270°С. Размер области построения достигает 240х180х240 мм при габаритах принтера 320х280х340 мм.
Для печати должны подойти практические любые популярные филаменты диаметра 1,75 мм: 3D-принтер успешно обкатан с прутками из ПЛА, АБС, термопластичного полиуретана и полибутиленсукцината. Для подготовки моделей можно использовать программное обеспечение на пользовательский вкус — Cura, Slic3r, Simplify 3D и другие слайсеры. Интерфейс состоит из бортового управляющего модуля с 4,3-дюймовым сенсорным экраном, USB-порта и модуля беспроводной связи (Wi-Fi).
В дальнейшем планируется выпуск дополнительных версий принтера в виде полноценных систем и апгрейдов к первоначально предлагаемой версии — А2 с двойным экструдером и А3 с закрытой камерой, оснащенной HEPA-фильтром. Заказчикам A1 обещаны скидки на апгрейды по мере их готовности. Работы над двойным экструдером с приподнимающимися соплами уже ведутся. Оформить заказ все еще можно по отпускной цене в 7490 шведских крон (51 305 рублей по текущему курсу). Подробная информация доступна по
этой ссылке.
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Модель в студию.
Ну как бы пет-г не особо шкури...
Закончил работу над паг...
