3D-принтеры XYZprinting PartPro150 xP: профессиональная 3D-печать без санкций
PartPro150 xP — это профессиональный 3D-принтер по технологии лазерной стереолитографии (SLA) от компании XYZprinting, чьи производственные мощности располагаются в Тайване. Настольная аддитивная система с рабочим объемом 150х150х200 мм идеально подходит для 3D-печати изделий с высокой степенью детализации и гладкими поверхностями.
3D-принтеры PartPro150 xP полагаются на модули засветки с линейными лазерными диодами вместо привычных гальванометрических сканаторов. Отверждение фотополимеров осуществляется излучателем с длиной волны 405 нм и разрешением 130 мкм. Толщина слоев составляет 25, 50 или 100 мкм и зависит в том числе от расходного материала.
Для подготовки цифровых моделей к 3D-печати используется фирменное программное обеспечение XYZprint AM UV, разработанное специально для фотополимерных 3D-принтеров по технологиям цифровой проекторной (DLP) и лазерной стереолитографии (SLA).
Прецизионные компоненты, подогрев смолы и выравнивание фотополимера ракелем обеспечивают стабильные результаты 3D-печати.
Дно кюветы выполнено с использованием полидиметилсилоксана (PDMS). Запатентованное покрытие обеспечивает длительный срок службы и повышает производительность.
Калибровка выполняется в автоматическом режиме, без участия оператора: система сама определяет положение платформы и кюветы, от оператора требуется лишь подсоединить бутылку с фотополимерной смолой.
Для передачи данных можно использовать разные соединения, включая USB, Wi-Fi и Ethernet. Система управляется посредством бортового пятидюймового сенсорного экрана с интуитивно понятным интерфейсом на нескольких языках.
Примеры 3D-печати на стереолитографической системе PartPro150 xP
XYZprinting предлагает широкий выбор расходных материалов, подходящих под разные задачи — от 3D-печати высокодетализированных моделей до изготовления функциональных прототипов.
Пряжка
Непрозрачный серый материал ProPlasSL хорошо подходит для деталей с защелками и высокой детализацией, в том числе воспроизведения текстурированных поверхностей.
Оправа
Прототип оправы для очков выполнен из стандартного фотополимера ProBasic WHT .
Деталь ручного 3D-сканера
Прочный компонент с габаритами 40x75x150 мм напечатан фотополимером ProPreciseSL и хорошо сопротивляется деформациям, несмотря на тонкостенную структуру.
Компания XYZprinting зарекомендовала себя надежным поставщиком профессионального аддитивного оборудования, в том числе на российском рынке, где эксплуатируются тысячи 3D-принтеров под этим брендом.
Эксклюзивным дистрибьютором оборудования от XYZprinting выступает компания «АМ-КОР», подробная информация о предложениях доступна на официальном сайте.
Партнерский материал
ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Спасибо за подробный расклад!....
Насколько сходятся с вашей пра...
