Часть 2. КамАЗ 432690 на 3д принтере: сборка, покраска и результат
Всем привет!
Продолжаю рассказ про полностью напечатанный на 3д принтере КамАЗ в 12 масштабе. Модели этого проекта вы можете скачать на сайтах: MyMiniFactory и Cults3D.
В прошлой статье я рассказывал о разработке и печати этого грузовика, а сегодня покажу процесс сборки и результат!
Сборка
Как я писал ранее, строю этот проект на универсальном шасси, на котором уже был собран капотный КамАЗ Мастер. Части рамы данного шасси соединяются при помощи винтов и гаек М2. Рама напечатана с 60% заполнением и толщиной стенки 4мм. Кронштейны рычагов и амортизаторов приклеены к раме при помощи дихлорметана, поэтому при склейке деталей я использую 3м респиратор и нитриловые перчатки.
Рис. 1 Рама, мосты, мотор-редуктор, раздаточная коробка и колесные диски полностью напечатаны на 3д принтере (кроме подшипников, винтов и электроники)
На шасси установлен бесколлекторный мотор типоразмера 3650 (36 мм диаметр и 50 мм длина мотора без вала), блок управления двигателем, передатчик и LiPo батарея 2S (7.4 Вольта). На это шасси можно установить коллекторный двигатель, если вам нравится краулинг. С ним мы получаем возможность плавно стартовать и не срываться в пробуксовки, как на бесколлекторном (который в отличии от коллекторного мотора дает возможность крутить пятаки, и быстрее ускоряться).
⠀Рис.2 Капотный КамАЗ и собранное шасси, на которое легко устанавливается кузов и кабина при помощи нескольких винтов
Процесс сборки и обкатки шасси можно посмотреть на видео:
И сборка напечатанных мостов с разблокированными дифференциалами:
Покраска
Красил машину Тамиевскими красками из аэрографа без предварительной обработки пластика наждачкой и шпатлевкой. Печать логотипов заказывал в типографии на УФ плоттере белилами на клейкой прозрачной ленте. Макет логотипов разрабатывал сам, он находится в свободном доступе по ссылке. После нанесения наклеек покрыл модель полуматовым Тамиевским лаком.
Готовая модель
Привод: 4х4
Размеры: 60 см (длина) х 22 см (ширина) х 27 см (высота)
Вес: 3,5 кг (с оборудованием)
Вес пластика: ~2,3 кг
Больше проектов в моем Инстаграм.
Видео инструкции на моем YouTube канале.
Всем добра!:)
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
Распродажа 11.11 в Kremen
Здавствуйте!У меня орудие от т...
Здравствуйте!Что за орудие 2к?...
Здравствуйте,да будет.Просто и...
