FlyingBear Shine2. Часть 1 "Коробочная"
Несмотря на то, что мы не большие любители фотополимерных принтеров, а точнее большие не любители, но всё же пополнили наш парк оборудованием превращающим дурно пахнущую жижу в детали с высокой детализацией. Естественно не просто так, а по запросу наших друзей ювелиров из Рязани. Что из этого получится расскажем в следующих частях "Колечко-кольцо" и "Вот оно в металле". Т.е. попробуем показать какие модели делает Shine2 и какие кольца в итоге получаются. А начнем мы с повествования того, что мы получили из коробки и на что он способен на заводских настройках. Поехали.
Купить принтер, как и многое другое оборудование от FlyingBear, можно с российского склада. Привезут либо курьеры IML, либо CDEK. Коробочка не маленькая, но и сам принтер не дюймовочка.
Shine2 от своих фотополимерных сородичей отличается высоким разрешением 4К в 3840x2160 px при области печати 192x120x255 мм и мощностью светодиодной матрицы аж в 70W, что должно ускорить процесс печати. Засветка происходит через монохромный экран 8,9 дюйма. В остальном конструктив типовой, но оригинальный. Видно, что инженеры компании не копировали чужое творение, а вдохновлялись чем-то своим.К сожалению многие интересные решения выглядят классно, а на практике создают неудобства. Как например крышка на микролифте, которая поднимается относительно средней точки и западает за принтер.
На практике из-за неё приходится принтер ставить далеко от стены, что ворует пространство на столе и она не очень удобная т.к. не имеет ручки или какого-то нормального зацепа. В результате либо печатать ручку, либо сделать петельку из скотча как мы :). Так же под вопросом расположение слота для флешки и кнопки. Они сбоку справа. По логике удобней когда флешка ближе, но на практике торчащая флешка мешает включать и откючать принтер. Можно смело было делать наоборот. Кнопка вставлять флешку никак бы не помешала. Но как есть. Не это основное в принтере. Считайте, что мы просто избалованы опытом эксплуатации SLA-принтера Form2 от FormLab где эргономика доведена фактически до совершенства (ага и ценник ушел в космос). Но многие их решения могут быть воплощены и в бюджетниках.
Вернемся к коробке. Shine2 как и вся продукция летающих медведей отличается достаточно большой комплектацией.
Всё то помещается в кокон из пенополистирола.
и транспортируется внутри принтера.
В базовой комплектации есть всё, что может понадобиться начинающему 3D-печатнику: кусачки, перчатки, маски, силиконовый шпатель, железный шпатель, шестигранники, присоска, флешка, фильтры для очистки смолы, запасная Fep-пленка и естественно блок питания и стол из анодированного литого алюминия.
Блок питания аж на 120W
Но сам принтер говорит, что он мощнее
Продолжая тему собственных нововведений нужно отметить авторскую схему крепления стола. Не совсем удобная, но держит крепко и без малейшего люфта
Стол стоит жестко. Про направляющие не расскажу, принтер не разбирал, но по ощущениям там что-то монолитное. Очень всё жестко.
Ванна для фотополимера ничем особенным не отличается. Она как и стол литая с последующей фрезеровкой. Ставиться для позиционирования в специальные углубления и поджимается очень удобными зажимами по бокам. За такое решение им 5 с плюсом. Очень легко устанавливать и вынимать ванночку. Однако нужно было бы снять пол бала за то, что метка рекомендуемого и максимального уровня смолы отлиты только на одной стороне, а ванну можно поставить и метками к себе, что их будет не видно.
Ванна как у всех не прозрачная. Только американцы видимо догадались делать ванну из прозрачного поликарбоната, чтобы с первых слоев было видно приклеилась модель к столу или нет. Будем обходиться значит без этого.
Как и у всех современных принтеров у Shine2 имеется угольный фильтр
и на удивление он очень хорошо справляется со своей задачей. Во время печати запах смолы не ощущается. А вот как только принтер перестаёт печатать, то сразу начинаешь ощущать почему фотолимерникам не место в квартире. А еще и мыть всё изопропилом нужно... Ух..
Для тестирования и первичной настойки по совету знакомого взяли вот такую смолу.
Конечно мы понимаем, что с черной смолой принтеру легче работать, чем с прозрачной, но нам прозрачные изделия ни к чему. А черным мы применения найдем.
Еще докупили в ФиксПрайсе контейнер для мытья моделей
Но вот беда стол в него чуть-чуть да не помещается. Эх.
Когда всё подготовлено, то можно и начинать печатать.
Обидно, что в самых популярных слайсерах CHITUBOX и LycheeSlicer нет преднастроек не то что на второе, но даже на первое поколение фотополимерников от медведей. Выручает инструкция (правда на английском, но с очень подробными картинками) и видео где подробно показывается как настроить слайсер на примере CHITUBOX.
Восточные друзья предлагают следующие настройки
Пока не спорим, а со всем соглашаемся и печатаем тестовую башенку.
Лесенка и спиралька внутри получились четко и ровно. Текст на торце башни отпечатался тоже великолепно
Вот только сфотографировать его очень сложно на телефон. Насколько всё мелко можно судить по капилярам на пальцах. Башенка очень маленькая
Попробуем уменьшить время засветки в два раза и посмотрим что произойдет с той же башенкой. Выигрыш на печать сразу 7 минут и укладываемся по печати меньше, чем пол часа
Печатаем и...
Теперь у нас 2 одинаковые башенки :)
Отличия конечно же есть. Фото их не передаёт, но шаг у внутренней спирали уплыл. Она есть, но шаг не ровный. Других отличий не обнаружено. Буквы отпечатались одинаково (невидно на фотографии :)
Далее будем настраивать уже под выжигаемую смолу и про это расскажем в следующей части.
Резюмируя отметим, что принтер в работе показал себя прекрасно. Из коробки всё работает. Настраивается без особых заморочек если хоть чуть-чуть имели дело с фотополимерниками. Медведи в очередной раз молодцы создав бюджетную рабочую лошадку. Спасибо им за это.
С Уважением, Mnogo3D
P.S. Если есть вопросы или нужно больше фотографий, то сделаю и освещу интересующие моменты в следующем посте
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Bambu Lab P3C: профессиональные возможности смены инструментов становятся ещё доступнее
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
