О бедном МОСФЕТе замолвите слово.
Попробовал погреть стол. В текущей версии Стинга полевыми транзисторами управляет микроконтроллер напрямую. Т.е. на затвор чтобы открыть ключ подается 3.3В. В Манте стоят драйвера. Там на затворе 12В. Тестил на двух столах. Один с сопротивлением 1.2 Ома, второй 3.2 Ома. Для нагрева стола 1.2 Ома подавал ШИМ 90% пока температура не доберется до 114С. После этого заполнение у ШИМ ставилось 10%. Если температура опускалась ниже 110 градусов, то опять заполнение ШИМа ставилось 90%. Транзисторы сильно нагревались во время первоначального нагрева и медленно остывали во время поддержания температуры. Для стола на 3.2 Ома мерял темпрературу транзисторов, когда температура стола доходила до 105С. Все в таблице (красивую таблицу слопал 3д тудей- потому в таком виде).
- Температура IRLR8743 без драйверов:
-стол 1.2 Ома: нагрев 64С. Через 10 мин после нагрева: 55C
-стол 3.2 Ома: 38C
-Температура IRL3803 без драйверов:
-стол 1.2 Ома: нагрев 92С. Через 10 мин после нагрева: 72C
-стол 3.2 Ома: 48C
-Температура IRLR8743 с драйверами:
-стол 1.2 Ома: нагрев 52С. Через 10 мин после нагрева: 49C
-стол 3.2 Ома: 36C
-стол 1.2 Ома: нагрев 55С. Через 10 мин после нагрева: 50C
-стол 3.2 Ома: 39C
Вывод простой – если стоит драйвер то подойдет любой транзистор, результат примерно одинаковый (можно поискать транзисторы подешевле или с лучшим Rds). Если не нужны большие токи, то с небольшой натяжкой тоже без разницы какой транзистор из двух ставить. Но вот если хочется быстрого нагрева, то лучше поставить драйвера (вывод конечно так себе – лет на 50 опоздал, но таки подтверждается практикой). Методика тестов абсолютно антинаучная. 8743 у меня на 99.9% оригинал. А вот 3803 вполне могут быть подделкой (хороший китаец – мертвый китаец). Стинг 1.1 будет на 8743 и скорее всего с драйверами. На Манте тоже за компанию поменяю транзисторы.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
и для начи...
Вы знаете, у меня есть два оче...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
