Manta, Sting. Первая сборка. Тесты железа.
MMaygli
3736
42
Личные дневники
26
Платки приехали еще в середине января. Остальная комплектовка на почтовых черепахах доползла только к началу февраля. Точно оценить время сборки довольно трудно. Так как собиралось по мере прихода деталей. Примерно 2-3 часа на плату. Сборка без каких либо особенностей. Сначала ставятся все смд, проверяется что DC-DC дает 5В и на ножках у проца 3.3В. Потом проц. Потом разъемы. На Стинге потестил все кроме EXP1, EXP2. Т.е. ШИМ на нагреватели и вентилятор, входы датчиков температуры, входы концевиков, ЮСБ, СД карту, работу с драйверами шаговых двигателей.
На Манте все тоже самое. Не проверял EXP1, EXP2, Wi-Fi, выход на реле отключения по окончанию печати и некоторые интерфейсы. Все проверялось тестами написанными под куб. Все ошибки поправлены в езиде. Самая злая - перепутал контакты у кнопки сброса. Все остальное ошибки маркировки. Чуть попозже обновлю гит. Что хотелось бы поменять в железе. Во первых махнуть транзисторы с 3803 на irlr8743 .Они чуть лучше по характеристикам, корпус меньше. Во вторых поставить защиту от переполюсовки. Возможно придется поставить драйвера мосфетов на стинг рай. В ближайшее время поставлю Стинг греть стол часиков на 8-10. Посмотрю насколько греется мосфет. На Манте наверное поменяю интерфейс с Wi-Fi модулем с уарта на спи - хочется скорости. Есть большое желание на Манте сделать 12В на вентиляторы. Так же хочется организовать USB хост, чтобы можно было подоткнуть обычную флэшку. Но это все будет (если будет) в следующей версии. Разве что транзисторы попробую на этих платах (хотя че там пробовать - наливай да пей в даташите все написано) .
Теперь самое интересное - прошивка. Для начала попробую на обеих платах запустить что-нибудь стандартное (Смузи или Марлин). Потом возможно будет что-то свое (возможно нет - если не будет свободного времени). Пожелания к прошивке принимаются.
26
