4 года с CyberDragon
Mihail Vladimirovich
2860
6
Личные дневники
5
CyberDragon
Всем пламенный салют!
Вот и прошло 4 года с момента моего краткого обзора 3Д принтера CyberDragon, на сегодня пробег не большой, 10к, можно сказать прошёл обкатку.
Этот текст пишу для владельцев этой модели, ниже мой небольшой опыт пользования и доработки принтера, может быть кому пригодиться.
Первое с чего пришлось - начать это полная калибровка всех шаговых моторов, немного, но поправил.
Бумаги на столе под стеклом, эт я ровнял стекло ) выглядит криво и косо но первый слой ложится намного ровнее.
Ремонт по мелочи: замена нагревателя левой головы, штуки три термистора левой головы и пара термисторов правой.
Первая "сложная" поломка - замена энкодера на экране, перестал реагировать на нажатия. При сборке подложил шайбы под верхний крепёж экрана, наклонив его немного вверх.
В процессе печати меня стало напрягать движение стола на 250мм, нет у меня таких габаритных деталей, прикинув имеющиеся отверстия замоделил удлинитель концевика Z (ссылка), слева в углу было отверстие с резьбой, к нему и прикрутил, штатный концевик остался на месте, теперь стол двигается на 150мм, и паркуется почти ровно с боковинами, фото ниже.
Самой геморной была проблема перелома проводов в шлейфах по оси Х, проявлялась хаотично, принтер высвечивал ошибку сенсора нагревателя останавливал печать и парковался.
После размышлений и примерок пришёл к простейшему решению: разобрал оба шлейфа, расправил провода от перекручивания, пару проводов частично заменил, четыре провода (термистор + --, вентилятор радиатора + --) вывел снаружи кабель каналов и закрепил в кусочках трубочек от термоусадки, без обжатия, свободно, и закрепил на кабель канале узким скотчем, да колхозно получилось, работает и ладно ). фото ниже.
Глядя на фото возникает логичный вопрос: головы две а зачем трубок четыре??
Кратенько: печатаю не много и не часто, разными цветами и материалами и переставлять постоянно материалы немного напрягает, а имея пять вариантов подачи нити, смена филамента значительно ускоряется.
Первой пришла мысль, при необходимости переставлять трубки из одной головы в другую, для этого вытянул трубки из оболочек с расчётом,  чтобы при диагональной подаче филамента головы могли доходить до крайних положений.
Вторым этапом протянул новые трубки по диагонали, нужно чуть меньше 1,5 метров на сторону.
Для крайних случаев остался ещё один вариант "Ы" - это когда нужно допечатать кусочек филамента или мелкую детальку, а пихать пруток в трубку лень. Остаток филамента располагается под столом, филамент протягивается минуя трубки через ушко зажима и подаётся напрямую в голову.
Про белые детальки на головах, в которые заходят тефлоновые трубки.
Модели этих держателей (ссылка) придумывал долго, (левая и правая немного отличаются), додумал и сделал только в декабре 23 года.
Крепятся кабельной стяжкой, держат провода нагревателей и тефлоновые трубки.
В самом начале пользования принтером, в процессе печати косы проводки и трубки хаотично болтались внутри принтера, меня это немного напрягало, и в процессе наблюдения за "процессом" пришла мысль немного упорядочить "броуновское движение", решение простое, две 30См линейки и несколько магнитов развели косы по уровням. На фото линейки на заднем плане, в "глубине", нижняя деревянная, она не прогибается.
И ещё один момент с трубками и косами, при печати детали на весь стол трубки цеплялись за гайки крепления петель передней прозрачной крышки. Крепление петель которое к корпусу, перекрутил гайками наружу, шляпки винтов маленькие, не цепляют косы, а на гайки на крышке напечатал накладки (ссылка) и фото ниже.
Было так же множество мелких работ, замена подающей шестерни, корпуса прижимного ролика, обжимка проводов и прочее.
На тему шестерен подающих пруток, оказалось что китайские товарищи делают три вида похожих шестерен, в итоге хорошо работает шестерня с "крупным" зубом, как на фото ниже, почему то она самая дорогая на али ).
В процессе переборки нарисовал новый прижимной ролик (ссылка), на фото тестовые варианты, печатать желательно из инженерного филамент, после печати доработать по месту.
Насколько мне известно принтер сейчас не производится, ""Limited series""  так сказать ).
Вроде всё написал что хотел.
Если интересуют некоторые вопросы, пишите, подскажу по возможности.
5
