Тест-обзор ABS SolidFilament…или может сразу в бой?
Приветствую, уважаемые коллеги!
Уж очень долго от меня не было весточки, но на то есть свои причины.
Работу я не прекращал, печатаю не меньше, да и энтузиазма не убавилось, но сегодня не об этом…
Сегодня будем обозревать пластик SolidFilament, предоставленный мне на обзор компанией Top3DShop, за что приношу свою безмерную благодарность! За внимание к пожеланиям тоже респект, попросил чёрный ABS – его и получил) Это прекрасно)
Итак, начнём:
Приехал мне этот пластик в количестве аж 1 кг, что весьма приятно) Выглядит следующим образом:
Люблю простоту упаковки, поэтому коробка мне пришлась по душе))) Буду потом туда барахлишко складировать)
Вакуумный пакет стянут аки барабан туго, катушка брендирована, пакетик, который сразу нужно съесть – съел…эммм! В смысле – есть)
Фактически, всё, прелюдии уже и окончены)
Так уж сложилось, что сидеть печатать кубики, башенки и прочие полезности времени нет, а значит – пойду на риск, запустим на передовую новичка, а там будь как будет!
Поскольку в моей работе 3Д-печать – это денежка, как и у многих, то по моему мнению, коллегам будет интересен вывод из разряда «Может ли этот пластик именно работать, или годится сяськи-масяськи печатать», это я вам и поведаю)
Как раз по работе поспели заказы, где к пластику у меня требование простое:
Либо ты адекватно перерабатываешься и клиент доволен изделием.
Либо ты непослушная бяка, идешь в мусор, а я остаюсь не доволен (ругаюсь на чисто-русском и по-спартански сталкиваю катушку в пропасть негодности)
На ближайшее время у меня было:
Изготовление беспроводной зарядки в подлокотник Infiniti
Кучка омывателей передней камеры на Volvo
Омыватель задней камеры на BMW i3
Омыватель задней камеры на «Гелик»
Пока всё)
Предварительные ласки….тьфу! Тесты:
Согнуть пруток, понюхать, сравнить с имеющимся в наличии, т.е. с Bestfilament. Есть ещё GREG, но он из старого сырья, а новым я не обзавелся, поэтому считаю, что сравнение будет не честным, хотя GREG вполне может стать третьим НЕ лишним)
В общем согнул, пошатал до отрыва – белеет чуть сильнее BF, отрывается чуть быстрее(ибо чуть твёрже по ощущениям), запаха нет…мне этого достаточно, едем дальше.
Годный чёрный цвет, поверхность матовая, диаметр 1,74-1,75
Первой на печать ушла зарядка Инфинити.
На чём и как? А вот:
Печатал на старой доброй самодельной Prusa i3 steel
Стол 110
Сопло 252, диаметр 0,4
Скорость 55
Без обдува
Слой 0,12
Адгезия – спиртовой раствор БФ-2
Я всё печатаю ночью без присмотра, днём не могу, иначе маленькая дочь полюбому сунет пальцы куда не надо или покрутит энкодер и принтер улетит в стратосферу вместе с пластиком. Намекаю на то, что запутывания пластика не случалось, намотка нормальная, по крайней мере у меня.
К печати претензий нет, всё вроде хорошо… ан-нет, не всё!
Там две тонкие полосочки в два периметра валяются, а должны быть припечатаны к платформе. Как сломались? Да просто пальцем зацепил… У BF на этих настройках тоже отламываются, но с усилием.
А потом решил проверить стенку второй детали лопаткой:
Это не есть хорошо, но в данном случае не смертельно…стоило бы перепечатать, но сроки поджимают. Не первый раз спасаю такие изделия, так что без паники)
Липнет к столу нормально, усадка в пределах нормы, не сильнее BF, где меня всё устраивало.
Ладно, сделал выводы(об этом позже) и принялся за работу.
Как-никак, а повествуем мы о пластике, поэтому опускаем всю постобработочную лирику и смотрим на результаты+мнение.
Скоблится и шкурится отлично, претензий нет:
Реакция на раствор ацетон+акриловый разбавитель(1:5) – хорошая, выветривается быстро, через пару суток вполне комфортно армировать паяльником без противного закипания пластика. Я думаю все уже в курсе, что пластик, «напившись» раствора, может и закипеть при нагреве.
Я люблю ABS как материал сам по себе, но всегда сомневаюсь в спекаемости, даже если она хорошая, поэтому армирование никогда не помешает, особенно если спекаемость оказалась НЕ хорошая) Армирую либо нитью стекловолокна, либо нержавеющей сеткой и паяльником.
Почему мне нет никакого дела до качества поверхности отпечатанной детали? Да просто потому, что всё «полосатое» для меня одинаково страшное, а значит что? Правильно! Ровняем, грунтуем, красим! Основную панель покрываю плёнкой – так проще и «текстурнее»)).
Бонусом к своим зарядкам я делаю силиконовые коврики с логотипом, чтобы по-царски было)
Добавлю пару фотографий аналогичных работ, вдруг ракурс лучше)))
Ладно, скрутил, спаял, отдал, проехали.
Кто читал мои посты – видел старые омыватели Вольво. Их я тоже делал, но концерн выпустил новый «Девяностик», поэтому добавим и новую версию омывателя.
Тестовая печать на старых настройках(плюс обдув), надежда на спекаемость при малых габаритах изделия – рассыпалась в пух и прах, как и изделия) лезвие ножа для проверки прошло вдоль детали между слоями.
Второй заход был при температуре 260 и скорости 35(предыдущий тоже был 35), обдув 11%(турбо 5015)
А вот тут мне прям радостно стало, не всё потеряно, братцы!
Спеклось всё хорошо, поддержки отработали на 5 по моим меркам.
Красота да и только)
Результаты выглядят вот так:
И тут, как снег на голову, прилетает заявка на омыватель для BMW i3 и для Mercedes G63
С этими красавцами есть о чём понервничать, но даже о нервах своих рассказывать – коммерческая тайна, поэтому – просто результаты работы:
Можно посмотреть короткий видео-ролик работы омывашек - здесь.
Что-то одни омыватели у меня в этом месяце…это бывает редко, так что грех жаловаться)
Итак, друзья мои, вывод…поехали!
- Классическая упаковка, пакет хоть и без застёжки, но лично мне это не критично. Но такой вид снижает визуальную стоимость.
- Влагопоглощающий гостинец – имеется.
- Намотка удовлетворительная, претензий ноль.
- Запаха при печати нет, совсем.
- Твёрдость и хрупкость по ощущениям чуточку выше привычной мне, отнесём это к плюс-минусам)
- Повышение температуры дало прирост к спекаемости, пластик не кипел и хорошо отработал на печати мелких деталей без расплывания, как это иногда бывает. Так же проблем нет при печати и отделении поддержек. Но я не говорю, что изделия прямо монолитные, нет, они просто получились достаточной кондиции, чего хватило для моих задач.
- Адекватная адгезия к столу с БФ-2
- Цена…не дешевый, но и не дорогой, на первый взгляд своих денег стоит, но это уже покажет время и опыт покупателей)
Теперь личное мнение:
Являюсь постоянным потребителем продукции Bestfilament и GREG. Если нужда в чёрном ABS поставит в тупик – смогу «выехать» на SolidFilament, как минимум потому, что я с ним уже знаком и познакомлюсь плотнее в будущем.
Что для меня самое главное? – получить результат, готовое изделие, которое будет справляться со своей задачей и не будет тормозить техпроцесс своей капризностью. Результатом я доволен, изделия работают, пластик справился.
Игрушка или боевой товарищ? – думаю вполне товарищ)
Зарабатывать может? – да, вполне может)
Что дальше? – а дальше будет корпус УФ-лампы для засветки фоторезиста, прототипы неких интересных изделий, а потом – ЧПУ- фрезерный станок и всякое другое…считаю, что этот пластик вполне сдюжит мои задумки) А если не сдюжит – ждите новый пост)
Изделия делались по заказу MA-Studio и AxessAuto. А так же большая благодарность Артёму Николаеву, Игорю Королькову и Владу Дроздецкому за курирование автомобилей и частично предоставленные фото-видеоматериалы. Так уж вышло, что я отсутствовал во время установки и сдачи работ, поэтому полагался на их помощь, спасибо, братцы!
Так же ещё раз благодарю компанию Top3DShop за предоставленный для теста пластик :)
Если данный материал по вашему мнению не полный, требует посильных пояснений, подробностей и рекомендаций, то милости прошу в комментарии, буду стараться ответить на вопросы)
За сим откланяюсь, с наступающим!)))
Суважением, Михал Саныч :)
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
