Замена LPC1768 на плате SKR1.4. Турбо версия.
McPaul
5831
17
Личные дневники
6
Возился с внутренностями 3D принтера, в рабочем режиме, подключенный к USB компьютера. Ну и поимел неосторожность слегка коротнуть щупами мультиметра плюсовую клеммы на БП на его же корпус.
Легонько так, но маленькие искры проскочили. Зазвучал звук дисконнекта на компьютере. Переподключения и разные способы подключиться больше не работали. Ноль реакции ПК на подключение.
В тоже время плата вполне нормально работала. А тут еще ESP3D Wi-Fi модуль угорел накануне. Так что, проблема подключение к ПК была решена преобразователем USB-UART подключенным вместо вай фая.
Догадки привели к тому, что прогорел видимо USB порт на микроконтроллере LPC1768.
Буду менять, да что мелочиться, сразу турбо версию сделаю. Заказал LPC1769.
И вот пришла пора менять ЧИП, да заодно и вай фай починить.
Положил платку на утюг погреться, да паяльным феном снял старый чип. Очистил место посадки нового, и началось самое неприятное - прицеливание.
Это кошмар какойто. Заранее настроился на неторопливую работу.
В общем всё как полагается. Прицелился, прихватил пару выводов с уголка, перепроверил точность посадки. Припаял одну сторону (нижнюю), принялся паять вторую, как увидел несовпадение верхнего ряда. Вот блин, и чё делать теперь?
Опять утюг, думал феном отогрею припой, да подвину. А фиг там, только хуже сделал. Ну что же, снял чип, очистил посадочное место и процесс повторяется.
Со второй попытки удалось прицелиться более менее удовлетворительно.
Замена LPC1768 на плате SKR1.4. Турбо версия.Ну вот, теперь не плата, а кирпичь. МК пустой, вообще ничего не умеет. Нужно залить загрузчик, а затем и прошивку.
Загрузчик залил без проблем тем же USB-UART переходником.
Подключил его в гнездо TFT. Скачать и установить одну программу Flash Magic
Ну и сам файл загрузчика. Ссылка ведёт на Smoothieware, но это ничего, главное загрузчик. Потом он и марлин поможет заливать.
Работает плата. Но, похоже дело не в МК, поскольку ПК плату так и не увидел. Наверное чтото другое прогорело.
Ладно, разочарование скрасило то, что теперь имею турбо версию. Наверное он там будет чтото быстрей вычислять ))
Принтер стал более отзывчивым, паркуется  чётко так, шустро. Турбо же.
Ну, вай фай починить это совсем пустяки. Заменить ESP-12S модуль сущие пустяки, но вот прошивка далась нелегко.
Трудность в том, что спустя пол года начисто забываешь как ты это сделал. И наступаешь снова и снова на грабли, старые, и новые.
Пол дня потратил на замену процессора, а остальная половина дня прошла в битве об стену.
Оказалось, программа flash_download_tools терпеть не может русских букв.
 Как только это выяснил процесс пошел, вроде бы.
Но угораздило в настройках ESP3D выставить точкой доступа и дать ей имя роутера. Да еще и пароль не проверил.
Всключаю, а его нет, да еще и интернет отвалился. Выключаю принтер - интернет появляется. Полез выключил роутер. Подключаюсь к принтеру - пароль прочить. Вот блин. Ни один пароль из моих фантазий не подходит.
Стираю прошивку, заливаю повторно, включаю. Теперь имя ESP3D появилось, как и раньше, но пароль всё равно требует.
Опять по новой, стираю, на этот раз по другому, заливаю прошивку - опять 25.
Ну всё, пора вид дефтельности сменить - нервы восстановить.
Копаюсь значит в огороде, прибираюсь за двором.
Мимо проходит сосед 6 лет с бабашкой. О он ей говорит: "- У Владика сегодня неудачный день"
А меня ж не Владик зовут, ну да ладно. Как говорится, не знал, та еще и забыл.
Но он же прав - неудачный день. Как он догадался?! Наверное видок у меня был тот еще.
Прибравшись, сьел грушу, пошел снова в стену долбиться.
И о чудо, неведомая сила заставила меня набрать пароль 12345678 и, радость то какая, соединение установлено. Просто с первой попытки пробился!
И вот что я заметил:
Последнее время печатаю через Repetier Host по кабелю - надоело мне карточку дёргать. Ох как надоело!
1. Печать идёт гораздо стабильней через USB-UART переходник, чем через USB порт на микроконтроллере. Ни одного подмораживания.
2. Печатаю через ESP3D таким же образом, просто как Wi-Fi - UART мост.
Стабильная печать только, если модуль в режиме точки доступа. А если его подключать к домашнему роутеру как клиент, то бывают подмораживания.
Ну тут понятно.
Неудобно только то, что в процессе печати интернета нет на компьютере, нечем себя занять.
А модули эти, ESP8266 и подобные, дохнут как мухи. Не выносят перегрева.
Он у меня рядом со столиком находится. И вот если печатать ABS, сделать закрытую камеру и печатать через модуль, то ему придёт конец.
6
