Wi-Fi для RRF на платы SKR 1.1 - 1.4
McPaul
6478
24
Техничка
17
После успешного перехода с прошивки Марлин на RepRap могу уверенно сказать: - хорошая вещь, очень удобная.
А значит нужно сделать платку для организации связи с принтером по Wi-Fi. Сначала были прототипы на проводах, теперь пора бы и красиво оформить.
Рисовал платки, продумывал разные варианты использования и вот, готов представить.
Размер 42 х 46мм. В руке смотрятся гораздо компактней, чем на фотографии, немного больше спичечного коробка.
Предусмотрено 2 варианта исполнения: внешняя или внутренняя антенны.
В случае внешней, доступно 2 отверстия М2.5 для установки печатной направляющей провода.
Особенности:
- Подходит для плат SKR 1.1 - 1.4, MKS SGenL V1.0(через адаптер)
- 8 дополнительных входов\выходов, каждый вывод подписан
- 2 встроенных транзистора для прямого подключения и управления вентиляторами или освещением. Имею свой вход питания до 24 вольт, обеспечивают ток до 2А
- Каждый из 2х выходов имеет светодиодный индикатор для наглядности включения
- Перемычки, освобождающие входы транзисторов.
- Rx Tx. Возможно подключение к плате принтера для обновления прошивки из интерфейса DWC.
- Подключение 3х дополнительных драйверов двигателей.
- Плавные, дугообразные дорожки максимально возможной ширины и минимальной длины.
- Обширные полигоны общего провода хорошо справляются с отводом тепла от модуля ESP. Нет опасности перегрева даже внутри горячего корпуса.
Все дополнительные выводы, их номера и назначение прописываются -(по необходимости) в файлах board.txt и config.g
Управление через макросы, кнопки, либо командами g-code.
Также возможна и обратная реакция, по нажатию физической кнопки исполняется макрос. Для этой цели хорошо подходят выводы 3.25 и 3.26. Они уже имеют встроенную подтяжку к + питания, и достаточно подключить кнопку.
Длина соединительных шлейфов похоже не оказывает заметного влияния.
Разницы между прямым подключением и шлейфом длиной 10см по скорости нет.
Впрочем нужно соблюдать правила прокладки кабелей - силовые подальше.
На подходе платка специально для компактного корпуса ZAV mini. Вставляется непосредственно в гнёзда.
Синий светодиодный индикатор с выводом не переднюю панель. Сразу видно когда сеть стартует.
Также удалось упаковать 2 дополнительных канала с транзисторами, но без дополнительных выводов.
Внизу платы предусмотрено отверстие для крепления платы совместо с SKR через печатную гайку-проставочку с резьбой, и отверстие для доступа к кнопке reset на SKR.
Впрочем, кстати говоря и квадратная зелёнаяя платка тоже может вставляться непосредственно в EXP1 и 2.
Изложенный материал носит информационный характер, поэтому возможности комментирования не будет. Платы протестированы и работают.
Тонкости установки, прошивки, настройки и работы в следующем выпуске.
Впрочем, личные сообщения открыты. Готов для замечаний, а добрые пожелания приветствуются.
17
