Эко Сушилка филамента
McPaul
5406
11
Личные дневники
23
Наступило лето, пришла пора сушить пластик от повышенной влажности весеннего межсезонья.
У меня лежали без дела вентиляторы от 3D принтера Ender3 на 24 вольт типоразмера 4010, и солнечная панель на 12 вольт 1Вт.
А также, картонные коробки от пластика известной фирмы. Вот я и решил пустить в дело все это хозяйство.
Коробка
Солнечная панель 115 х 85мм 1Вт 12 Вольт
Вентилятор 24В 4010
Коробка оказалась удобна тем, что почти все отверстия уже готовы. Нужно просто отрезать перепонку в виде цифры "1" и вставить печатную заглушку под установку вентилятора.
А также, в верхней крышке вырезать два квадратных отверстия под решетку вентиляции.
Также нужно прикрепить солнечную панель на крышке при помощи печатного крепления.
Для лучшего охлаждения панели, она приподнята над поверхностью коробки на 4мм.
Провода придётся припаять, хотя сойдёт и простой метод скрутки.
Загружаем внутрь пластик, закрываем и выносим на солнце. Помещается даже фирменная бобина.
Нужно лишь свериться с онлайн прогнозом погоды. Чем жарче, тем лучше. А вот относительная влажность воздуха должна быть ниже 35%. Идеально 25-28%.
Я выставляю на южную сторону дома, с 11 утра до 16-17 вечера - это время наименьшей влажности воздуха.
Сушит прекрасно. Даже влаголюбивый PETG которым невозможно было печатать, после одного дня такой сушки становится как шёлковый.
АБС, HIPS, SBS, PLA тоже, начинают печататься гораздо лучше после такой процедуры. Нейлон под вопросом.
Вентилятор именно 24 вольт. При питании его от 12 вольт он потребляет всего 20мА, поэтому такая маломощная панель его легко сможет обеспечить электричеством. Система работает и в том случае, если солнце закроют облака. Поток воздуха вполне достаточный, и хорошо ощущается пальцем у решеток. Чтобы использовать вентилятор на 12 вольт, придётся добавить вторую панель параллельно, иначе силы тока не хватит.
А вот параллельно вентилятору желательно бы подключить электролитический конденсатор 47-100мкф х 16в.
Для усиления нагрева, коробку желательно покрасить в чёрный цвет, тогда просушка будет еще эффективней, но PLA пластик может и поплыть.
Все модельки в открытом доступе, можно скачивать.
https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/eko-susilka-filamenta
#3DЛето
23
