Замена кулера.
Massaraksh7
1725
Личные дневники
При конструировании моего DIY-принтера я не придал большого значения системе охлаждения, поэтому в качестве вентилятора для охлаждения выбрал улитку 40x40x10. Для этого при конструировании блока печатающей головки просто сделал на ней горизонтальную пластину-выступ, к которому улитка и крепилась.
Замена кулера.
Сама улитка
Замена кулера.Но, наступил момент, когда стало ясно, что мощности не хватает, и надо что-то посильнее. Выбрал улитку 50х50х15, но встал вопрос, куда её поставить. С местом возникли проблемы. Если её поставить под пластину, то она будет ниже сопла. Если выше, то будет весьма замысловатый путь воздуха, и я потеряю в мощности. Всю головку разбирать, и, тем более, переделывать очень не хотелось.
Тогда пришла идея сделать новую площадку, но повыше, и крепить её на двух винтах, к которым крепятся линейные подшипники (1 рисунок). Остался вопрос - а что делать с существующей площадкой? Понятно, что отрезать, но как? Первая мысль - ну, дремелем. Но во-первых, это о-о-очень долго (пластик вязкий), а во-вторых, грязи будет много. Повторюсь - снимать всё это не хотелось. Выход нашелся.
Замена кулера.Нихром 0,5мм, 1 ом, блок питания 12 вольт, 20 ампер, и за несколько секунд проблема решена.
Далее проектировал новую площадку (всё проектирование делалось в "Компасе-3D")Замена кулера. и воздуховод
Замена кулера.Всё получилось впритык (новая улитка больше не только по высоте, но и по ширине и длине)
Замена кулера.Ну, и предварительный расчет показал, что всё должно влезть
Замена кулера.И, слава богу, всё влезло.
Замена кулера.Замена кулера.
Уже пользуюсь, разница, конечно, ощущается.
