Тест ABS SolidFilament. Часть 2
maccabeus
2107
Личные дневники
7
Prusa Mendel
Продолжаю тестирования нового для меня материала ABS SolidFilament , на предмет соответствия его "привычных" для меня филаментов, проверю его на печати поддержек. Здесь, я тестировал филамент на печать простеньких плоских деталей.
Напечатаю вот такую деталь - полая, высота - 120 мм, основание овальное ~57x18 мм, поверхность детали наклонена относительно основания на 17.36 градусов, толщина стенки 1.4 ммТест  ABS SolidFilament. Часть 2 Получилось
Не плохо, разделим на части
Тест  ABS SolidFilament. Часть 2    Поддержки отделились легко,  отломил все руками,ничего не обрабатывал. Поддержки ровные, гладкие, без каких либо наплывов.
    Усложним задачу. Такая деталь
     Деталь полая с толщиной стенки 1.4 мм, размеры: высота  ~60 мм, ширина  ~130 мм. На " стол " поставлю ее "буквой Г ". Предполагая что:
- деталь с таким основанием (очень маленькая площадь соприкосновения со столом) "оторвет"  от стола
- поддержки, при такой форме детали, тоже будут ненадежно держаться на столе
я добавил к детали некоторые конструктивные дополнения, которые по моим расчетам улучшат условия печати.
Тест  ABS SolidFilament. Часть 2    добавил два "пятачка" к основанию и "дорожку", где будут располагаться поддержки. С помощью этих элементов я увеличил площадь контакта детали со столом. "Пятачек" и "дорожка" толщиной 0,6 мм , они легко отделяются от деталей острым ножом. Этим технологическим приемом я пользуюсь довольно часто.
    Я использую  для генерации G-кода программу CURA 4.4. У этой программы есть некоторая особенность, которая в некоторой степени позволяет управлять расположением поддержек, а именно:
- если деталь (как на рисунке) расположить на столе принтера вдоль оси  Y, то поддержки будут располагаться параллельно оси X
- если деталь расположить вдоль оси X, то поддержки будут располагаться вдоль оси X.
Как влияет положение поддержек на качество деталей я покажу. Распечатаю две детали в указанных позициях
    левая деталь располагалась вдоль оси Y, правая вдоль оси X ( на правой детали трещинка в верхней части поддержек - это я неудачно снял деталь со стола, поддержка треснула).
    Прежде всего посмотрим на основание деталей
    Поверхность основания детали - ровная не следов отслоения во время печати.
    На поверхности "дорожки для поддержек" заметны следы деформации, я их специально подкрасил - синим, границу начала деформации, желтым - "впадину" , глубиной ~1 мм.  Предположения , что без превентивных мер, поддержки могли оторваться от стола - подтвердились.  Такая картина наблюдалась в точности на обеих деталях, поэтому второе фото не привожу.
        На верхнем фото поддержки пришлось удалять с помощью ножа, на нижнем фото - поддержки отделились руками. В последующем, обработать деталь с нижнего фото , оказалось проще.
    Ну и последний тест на поддержки
    Пустотелый корпус, с сложной вешней  поверхностью. Около 7 часов печати, на 70% времени печати будет занято печатью поддержек.
Результат
    После удаления поддержек.
     Неплохо, поддержки выкусил кусачками, внутренние поверхности обрабатывать почти не придется.
    Я так подробно описал некоторые аспекты постановки деталей на печать, исключительно в качестве дружеского обмена опытом - может быть будет Вам полезным.
    Материалу ABS    поставлю еще один +.
Продолжение следует ..
Спасибо.
7
