Тест ABS SolidFilament
Вопрос диверсификации закупок материалов для печати всегда остро ощущался, но постоянно откладывался простой отговоркой - "нет времени". Статьи на 3D Today на тему применения тех или иных материалов, почему то казались "не очень серьезными", а пробная печать с использованием пробников - необъективной.
И вот наступило счастье - компания Top3DShop предлагала для тестирования различные виды пластиков фирмы SolidFilament. По моей просьбе, я получил именно то, что хотел - ABS белый, 1 кг.!
Специально подобрал для тестирования этого материала небольшой проект - по моим предварительным расчетам, на 15- 20 часов печати деталей, на котором в полной мере смогу оценить этот материал для постоянного применения, полученные результаты обязательно опишу и представлю Вам - "личный дневник", самое удобное для этого место.
В этой статье, коллега MexaLbl4, отлично рассказал о своем тестировании ABS - черный SolidFilament, и я не буду повторяться, он описал все весьма качественно. Добавлю некоторые детали, не описанные в статье или отличия.
Часть первая. Печать - простая плоская деталь, размерами 51 х 24.5 х 8 мм.
Тестируемые параметры:
1. Адгезия материала с "горячим" столом.
2. Усадка материала
3. Поведение при механической обработке.
4. Взаимодействие с растворителями.
5. Возможность прямой замены "привычного" для меня материала, филаментом SolidFilament
Параметры печати :
Температура стола - 105 град.С
Температура экструдера - 240 град.С
Высота слоя - 0.2 мм. Диаметр сопла - 0.4 мм.
Количество линий стенки - 4. Толщина крышки - 0.8 мм. Толщина дна - 0.8 мм.
Без обдува. Поддержки. . Кайма.
Скорость печати 60 мм.\сек
Вид (тип) "прилипания" к столу - лак для волос "DELIGHT".
Результат:
Все очень не плохо.
Начну с 5 пункта. Подготовил принтер к работе, открыл коробку, снял защитную пленку с катушки, заправил филамент, протолкнул через экструдер филамент до появления белого цвета и запустил печать. Режимы печати оставил "стандартные" , которыми я пользуюсь для работы с "привычным" для меня филаментом.
- прилипание к столу отличное, никаких замечаний, на втором фото, видна гладкая ровная поверхность. На кайме не видно никаких следов отслоения. На внешнем виде детали, Вы могли заметить "круглые пятачки" по краям детали - это специальные элементы, которые предохраняют деталь от отслоения от стола, увеличивая площадь соприкосновения детали со столом. Я полагаю, что в данном случае они были лишними.
- внешние поверхности ровные, чистые. Спекаемость слоев "стандартная".
- Усадка - размер 51 mm - уменьшился до ~ 50.67 mm , что составляет = ~-1%, остальные размеры изменились в тех же пределах - ~1%, в сторону уменьшения. Отверстия 2.5 мм и 4 мм измерить не чем, однако в отверстие по чертежу 2.5 мм , хвостовик сверла 2мм. вошел достаточно плотно, а в 4 мм - хвостовик сверла 3.5.
Отверстия круглые ровные. Хотел бы заметить, что CURA 4.0.0 с поддержками, делает горизонтальные отверстия просто замечательно, без всяких дефектов, нужно только вытолкнуть поддержку из отверстия.
Механическая обработка, надфиль, наждачная бумага -приемлемо, соответствует ABS материалу.
Нарезка резьбы - в двух горизонтальных отверстиях нарезана резьба м3, Винты входят плотно, без люфта.
Химическая обработка - я часто обрабатываю ацетоном, с помощью кисточки, кромки моделей или поверхности после механической обработки для удаления " мелких заусенцев" - соответствует материалу ABS. Обрабатываемые поверхности покрываются "блестящей пленкой".
За первый результат теста поставлю - плюcик.
Продолжение следует ...
Maccabeus
Начало пути
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
