Ender 3, синхронизация Z масксимально дешево
Потому что что ось Z консольная. Начинает он печатать подъехав сверху, а дальше едет снизу вверх. И первый примерно миллиметр выбирает люфты от смены направления движения. И просто врет в размерах по оси Z занижая его, от сюда расплющивание слоев. Со штатной кинематикой это не вылечить.
Купить
- Вал
- Винт М3х10 9шт
- Винт М4х10 2 шт
- Гайки М3. самоконтрящиеся 2, обычные 4 штуки
- Нейлон Да деньги, но если у Вас инженерные задачи то он 1000 раз еще пригодится.
Печатаем: https://yadi.sk/d/uvReI6s0m_oO_g
Откалибруйте поток и печатайте по одной детальке. И проверяйте как закладная лезет в Openbuilds. Зазоры сделал минимальными. Направляющие под втулки и кронштейны блока питания как обычно, PETG обдув 50 Втулки. Neylon слой 0.12 миллиметра. Он не должен быть кратен обычному. Печатается тоже подбором. Вал во втулке после! (почти от руки) запрессовки(ее обжимает) должен свободно вращаться и чуть болтаться. Зазор на диаметр пару десяток. Они не от балды начерчены, там есть место под заполненение, что бы размеры были 8 ширин слой + децл, тут вам Cura сделает "в размер"Кронштейн второго вала. PETG крышка и днище 2мм. Он должен быть жестким
Подготовка
Засовываем втулки таким образом
Наживляем винтики М3Х10 в них, там почти полный профиль резьбы прогрызть. Кронштейн второго вала
Гайками коснуться и обратно чуть децл. Затянуть контргайку(или самоконтрещаеся). Смысл - не подвижность но и болтаться.
Сборка
Выкидываем ролик эксцентрика справа, он нам больше не нужен. Левый эксцентрик максимально ослабляем, он тоже больше не нужен. Откручиваем верхнюю балку Засовываем нижнюю направляющую вала. Потом направляющие кронштейны блока питания. В остальном последовательность не важна
Настройка А это жопа - самое главное. Оно все кривое и косое, а нужна соосоностьJслабили все внешние ролики оси ZСтавим кронштейн второго вала
Его ставим максимально соосно валу сверху и снизу. Снизу вал кончиками пальцев должен крутится, и сверху тоже. Приятнули. Идем на сторону где шаговик и его собираем на плоскости
И двигая все что можно, но добиваемся что бы вал просился на свое место Надеваем ремень и натягиваем. Не надо его тянуть до одури(вы согнете все), надо выбрать слабину. Двигаем балку оси Х наверх и выставляемся в "горизонт"
Ослабив винтики шестерни ремня со стороны шаговика(там есть упор и вал не упадет)Повозив за ремень каретку(что бы устаканилось), настраиваем внешние ролики
Чуть ослабили, уперли ключ во втулку и постукиваем так что бы ролик надежно коснулся. (кончиками пальцев с заметным усилием проскальзывал). Протягиваем шестигранником поджимая ключом к балке(иначе уедет). И так раз 5. Поездив кареткой gcode-ом Профит https://www.youtube.com/watch?v=nqarz7QGCWMА чего добился ты, патриот? Понимаю сумбурно и сложно. Но это очень не для всех, у меня по ТММ было 5 с плюсом. А по литиратуре три с минусом. Проще сделать, а не написать. Да и что вы хотели это желе типа эндер 3.
Начало пути
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Ну так шлифовать и полировать....
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
