Топ 10 3D принтеров для бизнеса
LIDER-3D
25538
24
Обзоры
QIDI Tech i-Fast ANYCUBIC Photon Mono X PICASO Designer XL
Проанализировав рынок, мы составили для вас ТОП10 3Д-принтеров, которые по своим характеристикам и соотношению цены и качества лучше всего подходят для различных видов бизнеса.
Мы уже рассказывали вам в прошлом материале о 10 недорогих 3д принтерах, сегодня поговорим с большей долей конкретики. Найти дешевое и функциональное устройство - это круто, но еще круче точно знать, какое устройство лучше всего подойдет для ваших нужд. Если вы решили открыть своё дело в сфере 3д печати, то эта статья точно для вас! С вами LIDER-3D, и сегодня мы расскажем о лучших 3д принтерах для бизнеса!
Бизнес, к слову, понятие растяжимое. Это может быть небольшое домашнее производство, предприятие средних размеров с небольшим офисом, для которого потребуется несколько устройств, или серьезное производство с обширным парком 3д принтеров, к примеру, для создания всевозможных деталей или инструментов. Мы решили составить топ 10 3д принтеров, подбирая модели так, чтобы они подошли для каждого из этих типов бизнеса.
В нашем Telegram канале проводиться розыгрыш филамента, приглашаем всех читателей портала 3DToday принять в нем участие и подписаться на канал т.к. розыгрыши будут проходить на регулярной основе по два раза в месяц.
Содержание:
10 место | 3D принтер Maestro Grand
Топ 10 3D принтеров для бизнесаПринтер обладает областью печати 400x400x640мм. Крепкий алюминиевый корпус обеспечивает стабильную и качественную печать.
В конструкции устройства применяются рельсовые направляющие, которые обеспечивают высокую точность перемещения печатающих головок и высокое качество каждого слоя производимых изделий.
От базовой модели принтеру Maestro Grand досталась уникальная функция автоматической юстировки, реализованной по новому алгоритму: теперь замеры производятся на больших площадях более точно.
Максимальная температура экструдера 410 градусов, а максимальная температура рабочего стола 150 градусов. Максимальная скорость печати достигает 150 мм\с.
Для снижения шумов при работе, резонансов системы, тестирования кинематики устройства, контроля и компенсации пропущенных двигателями шагов и снижения расхода электроэнергии применяются технологии управления шаговыми двигателями microPlayer, stallGuard2, dcStep и coolStep от компании Trinamiс.
В устройстве реализована возможность бесперебойной работы, не зависящей от возможных проблем с электропитанием: принтер оснащен двухуровневой системой резервирования электропитания, которая не даст и шанса форс-мажорным обстоятельствам подобного типа вмешаться в производственный процесс.
Топ 10 3D принтеров для бизнеса3,5-дюймовый IPS дисплей с высоким разрешением 480х320 обеспечивает простой и комфортный процесс настройки и управления устройством.
9 место | 3D принтер FlashForge Creator Pro 2
Топ 10 3D принтеров для бизнесаЕсли вы знакомы с индустрией 3д печати, то можете предположить, что FlashForge Creator Pro 2 - это продолжение хита 2016 года Creator Pro, а также его генетически усовершенствованного клона Creator Max, и будете правы.
3D принтер FlashForge Creator Pro 2 на первый взгляд похож на своего предшественника с двумя соплами, но на самом деле он обладает куда большими возможностями.
В нём реализована полноценная система независимого двойного экструдирования (IDEX). Она позволяет не просто печатать двумя материалами, а вести одновременную печать сразу двух разных объектов! Это даёт доступ ко множеству новых режимов печати, которые были недоступны оригинальному Pro. Благодаря своим большим возможностям принтер может решать сложные задачи в домашней 3Д-печати, в образовании и даже в производстве.
Система IDEX представляет из себя два отдельных директ-экструдера, зафиксированных по оси Y, которые при этом могут независимо перемещаться по оси X. Благодаря этому принтер способен печатать геометрически сложные объекты со множеством поддержек, вести многоцветную печать, выполнять прямое и зеркальное дублирование. Более того, как мы упоминали выше, можно осуществлять печать двух объектов одновременно, то есть удвоить производительность устройства.
В Creator Pro 2 успешно решена проблема двойного экструдирования, а именно подтекание из неактивного сопла. При перемещении неактивного экструдера перпендикулярно направлению движения головки две специальные насадки соскребают оставшийся материал, не допуская засорения механизмов и порчи модели.
Экструдеры имеют максимальную температуру в 240 градусов. Также устройство имеет рабочий стол с подогревом до 120 градусов.
Область печати принтера полностью закрыта, и это обеспечивает необходимые условия для работы с термочувствительными пластиками.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаГабариты области печати составляют 200x148x150мм, а при раздельной печати двумя экструдерами, область построения каждого будет равна 80x148x150мм и 95x148x150мм. Скорость печати Creator Pro 2 варьируется от 10 до 100мм\с. Для лучшего контроля процесса печати, принтер оснащён датчиком филамента.
Также читайте наши статьи из радела База знаний, где мы собираем советы по 3D печати и 3D сканированию, переходите по данной ссылке.
8 место | 3D принтер FlashForge Guider IIs
Топ 10 3D принтеров для бизнеса3D принтер FlashForge Guider IIs является развитием идей, реализованных в успешной модели Guider II. Расширенные возможности, которые предлагает обновлённый «Гайдер», позволяют отнести его к полупрофессиональным устройствам, которые можно применять в сфере производства.
В жестком, полностью закрытом корпусе FlashForge Guider IIs скрываются очень интересные характеристики.
Область построения устройства 280x250x300мм, это позволяет создавать большие объекты без склеек с весьма высокой скоростью. Скорость печати принтера достигает 200мм\с!
Экструдер, как и в прошлом «Гайдере» имеет максимальную температуру в 300 градусов и 4-сторонний обдув, но в отличие от предыдущей версии, в нём уменьшено расстояние между подающим механизмом и хот-эндом. Это позволяет печатать такими материалами, как TPU и TPE. Теперь можно не бояться, что мягкая нить застрянет и засорит сопло.
Рабочий стол устройства имеет подогрев до 120 градусов. Такая комбинация экструдера и стола позволяет значительно расширить набор доступных для работы материалов. Можно печатать с помощью PLA, ABS, PETG, Carbon, Nylon, PC, FLEX и множеством других термопластиков.
Управлять печатью вам поможет 5-дюймовый тачскрин с интуитивно понятным интерфейсом, а для передачи данных можно использовать USB 3.0, а также LAN и подключение по Wi-Fi.
Еще одно новшество касается управление процессом печати. FlashForge Guider IIs оснащен HD камерой, которая позволяет наблюдать за процессом печати с помощью планшета или смартфона. Подключится к камере можно через фирменный облачный сервис FlashCloud, через который в свою очередь можно дистанционно запускать печать, ставить её на паузу или останавливать. Полезная функция в условиях производства.
Комфорта при работе с принтером добавляет наличие воздушных фильтров и вентилятора для очистки воздуха от токсичных паров.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаТоп 10 3D принтеров для бизнесаFlashForge Guider IIs укомплектован фирменным слайсером FlashPrint, который не только нарежет вашу модель, но и сможет создать продвинутые поддержки, а еще слайсер имеет функцию компенсации усадки. Она позволяет эффективнее работать с «капризными» пластиками и расширяет возможности моделирования.
3D принтер FlashForge Guider IIs не разочаровал поклонников предыдущей модели и на сегодняшний день является отличным выбором для тех, кому уже не хватает возможностей бюджетных принтеров. Он позволяет работать со сложными пластиками, легко и быстро создавать крупные, детализированные объекты, при этом являясь простым в освоении и управлении.
7 место | 3D принтер SparkMaker Print Hero 4K Mono
Топ 10 3D принтеров для бизнесаSparkMaker Print Hero 4K Mono – это высокоскоростной LCD принтер с 4к матрицей.
Когда мы говорим, что Print Hero высокоскоростной, то имеем ввиду, что он реально быстрый - скорость печати устройства варьируется от 150мм\ч до 400 мм\ч.
Устройство позволяет производить печать нескольких деталей одновременно, и это отличная фича для запуска небольшого серийного производства. Область построения 293x165x400 мм подойдет для печати больших моделей.
Уникальные направляющие слайдерного типа позволяют избежать перекоса и облегчают извлечение модели из камеры. К тому же такие направляющие добавляют точности печати ваших изделий.
SparkMaker Print Hero 4K Mono оснащен 13,3-дюймовым ЖК экраном со сверхвысоким разрешением. Точность печати 10 мкм по оси Z позволяет создавать модели с высокой детализацией.
Моно-матрица принтера сокращает время засветки и тем самым ускоряет печать, а равномерная засветка слоев, с помощью 108 точек УФ света мощностью 242 Вт обеспечивает необходимую прочность напечатанной модели.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаБольшой резервуар для смолы объёмом до 5 кг позволяет реализовать проекты практически любого масштаба, не прерываясь на добавление смолы.
Этот принтер с внушительной областью построения и большим резервуаром для смолы позволяет реализовывать масштабные проекты и изготавливать серии деталей с высокой скоростью. Стильный дизайн принтера позволит сделать его центром рабочего пространства.
6 место | 3D принтер Phrozen Sonic Mighty 4K
Топ 10 3D принтеров для бизнесаТайваньские 3д принтеры от компании Phrozen в целом хорошо показали себя на рынке. Phrozen зарекомендовали себя как компания, выпускающая хорошие устройства с достойным функционалом.
Конкретно модель Phrozen Sonic Mighty 4K – это фотополимерный 3д принтер с областью печати печати 200x125x220мм и скоростью выращивания 80мм\ч.
В устройстве присутствует возможность передачи данных через USB или LAN подключение.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаSonic Mighty 4k обладает 4К монохромным LCD экраном с разрешением 3840 на 2400 с размером экрана 9.3 дюйма. Засветка смолы осуществляется светодиодной панелью с уже стандартной для Phrozen системой линз Paraled 2.0.
Механизм движения платформы по оси Z заметно усилен, платформа перемещается по двум рельсовым направляющим MGM 15. В целом конструкция ощущается довольно прочной и надежной.
Принтер оснащен оптическим концевым выключателем, он отвечает за позиционирование платформы в начале печати.
Управление принтером осуществляется с помощью тачскрина.
В общем, устройство от Phrozen оставляет впечатление хорошего и крепко построенного 3D принтера, не обладающего какими-то особенными недостатками. Но есть одно веское «но».
Дело в том, что кампания Phrozen небольшая, а что произошло с небольшими компаниями в период пандемии? Правильно, они начали стагнировать. Небольшие заводы не справляются с выпуском новых устройств, что, в свою очередь, ведет к дефициту комплектующих. Многие пользователи сообщают о невозможности купить новые матрицы.
5 место | 3D принтер Raise Pro 2
Топ 10 3D принтеров для бизнеса3D принтер Raise3D Pro2 – это FDM-принтер оснащенный двумя печатающими головками.
Устройство позволяет производить печать слоями в 10 мкм. Система по контролю испарения вредных веществ во время печати удаляет более 90% испарений при печати.
Область печати принтера составляет 305x305x300 мм, а скорость печати варьируется от 30 до 150мм\с. Печатная платформа имеет подогрев до 110 градусов.
Ко всему прочему принтеры от компании Raise3D имеют обновленную версию SWITCH, которая позволит вам изменять размеры камеры и использовать различные типы пластика для одновременной печати.
Помимо этого, Raise Pro 2 оснащен 7-дюймовым экраном, а также возможностью ускоренной смены экструдеров (менее 1 секунды). Также принтер имеет датчик филамента и камеру для трансляции процесса печати.
3D принтер работает по технологии моделирование методом послойного наплавления пластиковой нити (FDM) - Fused deposition metod / Производство методом послойного сплавления пластиковых нитей (FFF) - Fused filament fabrication.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаRaise Pro 2 - отличное устройство но недавно вышедший QIDI I-Fast отбирает у него несколько «очков». Во-первых, I-Fast значительно дешевле, разница чуть больше 200 тысяч весьма весомая. «Во-вторых» можно и не упоминать, так как чисто с функциональной точки зрения I-Fast предоставляет всё то же самое, но намного дешевле. Хотя есть еще один плюс на стороне I-Fast и это дополнительный экструдер.
4 место | 3D принтер Picaso Designer XL
Топ 10 3D принтеров для бизнесаPicaso Designer XL - новинка в линейке оборудования от российской компании Picaso.
Благодаря большой области построения 360x360x610мм устройство подходит для реализации масштабных проектов в исследовательских центрах и на производстве.
Принтер имеет прочный алюминиевый корпус, защищающий его от механических повреждений и обеспечивающий оптимальную температуру в камере печати.
Picaso Designer XL поддерживает возможность высокотемпературной печати. Экструдер нагревается до 410 градусов и позволяет работать как с базовыми, так и с инженерными материалами. Получить качественное изделие без расслоений поможет встроенный режим сушки пластика.
Скорость печати принтера варьируется от 10 до 100 мм\с. Рабочий стол устройства имеет подогрев до 150 градусов.
Picaso Designer XL обладает всеми достоинствами этой линейки от Picaso: закрытый корпус, простое управление, автоматическая калибровка, встроенные системы контроля. Встроенная система контроля - это интеллектуальная система, которая отслеживает статус работы принтера и выдает оповещение при возникновении критических ситуаций.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаНесколько устройств можно объединить в единую сеть и управлять принтерами с одного ПК.
3D принтер Picaso Designer XL за счет увеличенной области построения и закрытой камеры печати позволяет получить невероятно качественные изделия с помощью технологии послойного наплавления нити. Автоматическая калибровка добавляет работе с принтером комфортности, а усиленная конструкция рамы и интеллектуальная системы контроля делают работу быстрой и точной.
3 место | 3D принтер QIDI TECH S-Box
Топ 10 3D принтеров для бизнесаКомпания QIDI часто радует пользователей своими устройствами, и в 2020 году вышел QIDI Tech S-Box - 3D принтер для фотополимерной печати. Это отличное устройство со множеством уникальных черт.
Область построения у S-Box 215х130х200 мм. Принтер оснащен матрицей от известной тайваньской компании AUO, лидирующей в исследовании и производстве дисплеев. Эта LCD матрица с подсветкой из 96 отдельных УФ-светодиодов, благодоря этому имеет высокую мощность засветки (на 60% выше, чем у других похожих принтеров). Такая широкая, мощная и равномерно распределенная система обеспечивает качественное и точное отверждение смолы во время 3D печати, а скорость печати с такой засветкой достигает 120мм\час.
Экран и порты подключения вынесены на одну сторону, в отличии от других принтеров, где всё это располагается под камерой печати. Такое расположение экрана и интерфейсов позволяет лучше контролировать процесс работы и удобно менять настройки.
Наличие металлических деталей в конструкции устройства, например, направляющих и резервуара для фотополимерной смолы, обеспечивает долгий срок службы QIDI Tech S-Box.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаТоп 10 3D принтеров для бизнесаТакже стоит выделить двигатель оси Z с интеллектуальным чипом. Именно двигатель позволяет производить печать высокой точности в 1 микрон.
Ко всему прочему устройство оснащено двойными направляющими и внутренними деталями из металла, всё это обеспечивает тихую и, главное стабильную печать.
Система вентиляции в QIDI Tech S-Box с несколькими угольными фильтрами позволяет эффективно очищать воздух от вредных примесей.
2 место | 3D принтер Anycubic Photon Mono X
Топ 10 3D принтеров для бизнесаКлючевые фишки Photon Mono X - скорость и качество.
Принтер оснащён матрицей с экраном в разрешении 4К и диагональю в 8 дюймов. Защитная крышка, мало того, что не пропускает 99% УФ лучей, обеспечивая безопасность во время работы с принтером, так еще и в самом принтере есть датчик закрытой крышки. Печать не начнётся, пока вы не закроете крышку, и даже если в процессе по каким-то причинам необходимо будет снять крышку, печать приостановится.
Стабильность печати при высокой скорости работы обеспечивается особой конструкцией оси Z со сдвоенными направляющими. Максимальная скорость печати Photon Mono X - 60 мм/ч.
В принтере присутствует как традиционный USB порт, так и возможность подключаться через приложение к Wi-Fi модулю, чтобы контролировать печать удаленно.
Photon Mono X обладает областью построения (192х120х250 мм), которая обеспечивает большой диапазон возможных размеров моделей.
В устройстве используется монохромный экран, который сокращает время отверждения слоя до 2 секунд. Помимо обеспечения высокой скорости, монохромный экран гарантирует долгую службу, к тому же в принтере есть функция уменьшения интенсивности УФ излучения, которая еще больше увеличит срок службы экрана.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаТоп 10 3D принтеров для бизнесаДля того, чтобы добиться наилучшего качества готовых моделей, крайне рекомендуется докупить к принтеру специальное устройство Anycubic Wash and Cure Plus.
Читайте и смотрите наш обзор на Anycubic Wash and Cure Plus, на нашем сайте перейдя по данной ссылке.
Anycubic Wash and Cure Plus - это увеличенная версия устройства Anycubic Wash and Cure Plus, которое является универсальным устройством 2 в 1 - мойка и УФ-отвердитель изделий, напечатанных из фотополимерной смолы. В верхнюю часть помещается печатный стол с изделием, который закрепляется винтом, и опускается в емкость, входящую в комплект. Высоты хватает для самого большого изделия, напечатанного на 3д принтере Anycubic Photon Mono X. Для достижения максимальной засветки изделия платформа вращается на 360°, сама область накрывается защитным коробом, не пропускающим ультрафиолет. Также автоматизирован процесс промывки, а после окончания процесса мойки платформа с изделием поднимается во избежание появления подтёков.
Также, не смотря на наличие двух вентиляторов, которые активно остужают устройство во время работы, принтер работает довольно тихо.
В Anycubic Photon Mono X есть всё, что требуется на данный момент от современного фотополимерного принтера. Такой набор характеристик отлично подойдёт для производства больших моделей, реквизита или отдельных деталей. А в связке с мойкой Wash and Cure Plus вы получите самодостаточную рабочую станцию для 3D печати.
1 место | 3D принтер QIDI Tech I-Fast
Топ 10 3D принтеров для бизнесаЛидер нашего топа и самый интересный принтер 2021 года - QIDI Tech I-Fast.
Устройство от компании QIDI в стандартной комплектации имеет установленный экструдер с двумя соплами, позволяющий осуществлять двухцветную печать или использовать PVA и HIPS для создания растворимых поддержек.
В режиме печати двумя соплами есть возможность простой и быстрой калибровки, и это позволяет добиться исключительной точности печати сложных моделей. Также режим печати двумя соплами обеспечивает возможность двухцветной печати. Во время двухцветной печати сопла работают попеременно: пока одно делает свою работу, второе приподнимается и не мешает печати, а доходя до крайней точки, экструдеры меняют свое положение.
Во второй версии комплектации принтер имеет дополнительный экструдер с максимальной температурой сопла в 300 градусов! Наличие этого экструдера позволяет, помимо печати с помощью привычных PLA и PETG, печатать такими материалами, как ABS, разновидностями TPU, а также Nylon, PC, Carbon fiber и другими конструкционными материалами. Сопло на дополнительном экструдере легко выдерживает высокие температуры и ему не страшно абразивное воздействие, а всё потому что сопло - рубиновое.
Область построения у I-Fast составляет: 330×250×320 мм с двойным экструдером и 360×250×320мм с одинарным.
Отличная терморегуляция за счет закрытой камеры построения и специального воздуховода, подающего горячий воздух в верхнюю часть камеры, обеспечивает стабильную и качественную печать. Максимальная температура камеры печати составляет 100 градусов. Но кроме печатной камеры подогрев есть также и у печатной платформы, которая в свою очередь нагревается до 120 градусов.
Топ 10 3D принтеров для бизнесаВ привычную схему механики были внесены изменения. Применена новая конструкция направляющих рельс, главным преимуществом которых является точность, то есть, минимальные отклонения по ширине, высоте и параллельности печати. В отличие от цилиндрических валов они направляют и удерживают экструдер в строго заданном положении, это сохраняет необходимую плавность движения, а скорость печати варьируется от 30 до 150 мм\сек.
В I-Fast присутствуют оптические концевики, которые, мало того, что обеспечивают лучшую точность позиционирования по осям, чем механические концевики, так еще и работают бесшумно!
Передавать данные можно как через USB порт, так и подключаясь к сети WI-Fi или локальной сети.
Таких технических особенностей нет ни у одного 3D принтера в ценовом диапазоне до 450 тысяч рублей, а QIDI Tech I-Fast стоит меньше 200 тысяч! Конечно, можно найти принтеры с такими же или даже лучшими характеристиками, но они будут гораздо дороже, чем I-Fast.
QIDI Tech I-Fast за счет соотношения цены и предлагаемых характеристик является идеальным вариантом для бизнеса любого формата.
Видео
Итог
Каждое из устройств, представленных в топе, по нашему мнению, подойдёт для бизнеса любого формата. Конечно перед покупкой необходимо подробнее изучить характеристики устройства, но этот топ точно поможет вам сократить круг поисков среди сотен разнообразных 3D принтеров на рынке.
Вы можете купить все представленные в обзоре 3D принтеры и дополнительное оборудование в нашем офисе в Москве, с гарантией и доставкой по России от официального дилера.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
