Первый взгляд на 3D-принтер Creality Ender 3 S1 • Особенности, характеристики
LIDER-3D
12940
6
Обзоры
Creality Ender-3 S1 Creality Ender-3 V2 Creality Ender-7
Creality Ender 3 S1 совсем недавно был представлен в Дубае. В этой статье мы подробно рассмотрим его характеристики. Если вам интересно узнать больше об этом модульном FDM принтере, присоединяйтесь!
Содержание:
  • Функции
  • Дата выпуска и доступность
  • Цена
  • Технические характеристики
Creality не перестает радовать своих пользователей новой продукцией. В 2021 году компания анонсировала выход нового Creality Ender 3 S1, и уже в начале 2022 он стал доступен к заказу не только у производителя, но и у официальных поставщиков. Сегодня мы рассказываем подробнее об этой новинке.
Новая модель - это довольно интересная версия Ender 3, который был блестяще представлен на Expo 2020 в Дубае. Creality Ender 3 S1 имеет новые дополнения к довольно известному и любимому 3D принтеру.
То, чем компания решила поразить своих пользователей - это новый экструдер «Sprite» и автоматическое выравнивание платформы Creality CR Touch. Но разумеется, это не все, на что следует обратить внимание. Например, серия дополнительных аксессуаров, которая продается отдельно, 32-битная материнская плата съемная стальная платформа, новый пользовательский интерфейс и простая сборка, состоящая всего из 6 этапов.
Функции
Экструдер Sprite
К сожалению, название не имеет ничего общего со всем известным напитком. Новый экструдер, разработанный Creality, обладает гораздо большей силой экструзии, при весе всего 210 граммов. Согласно документации, это редукторный экструдер с Документация предполагает, что это редукторный экструдер с соотношением 3,5:1, с двойными шестернями, которые захватывают и проталкивают нить. Это относительно сложная конструкция по сравнению с прошлыми экструдерами типа MK8, которые мы видели у Creality.Первый взгляд на 3D-принтер Creality Ender 3 S1 • Особенности, характеристики
Creality представляет его как гибкий вариант, который максимально эффективно работает с любыми видами нитей. В сообществе пользователей не раз предлагалось модернизировать экструдер подобным образом, поэтому стоит отметить, что Creality Ender 3 S1 будет пользоваться популярностью у пользователей.
В S1, как и в большинстве моделей есть датчик окончания нити и функция возобновления печати.
Платформа с автовыравниванием
Автоматическое выравнивание платформы - неоспоримый плюс этой модели. Датчик CR Touch от Creality имеет сенсорный металлический щуп, который позволяет выравнивать платформу по 16 точкам, практически также, как и датчик BL Touch. Несмотря на наличие датчика для автоматического выравнивания, Creality Ender 3 S1 по-прежнему имеет винты регулировки платформы, которые помогают установить платформу перпендикулярно основанию.
Область построения
Creality Ender 3 S1 имеет печатную область размером 220x220x270 мм, которая по оси Z фактически на 20 мм больше, чем у того же Ender 3 V2. Это не самый маленький объем построения, поэтому принтер может справиться с большинством задач рядовых пользователей.
Creality позаботился о тех, кому важно освещать рабочую зону в условиях низкой освещенности. Производитель предлагает светодиодный модуль освещения.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Гид: печатаем фигурки на 3D принтере • 2) Пластик PETG: что это такое и как им печатать • 3) Что такое HIPS и как им печатать
Модульная конструкция
Creality заверяет, что конструкция максимально подстраивается под задачи пользователя. Экструдер 3D принтера можно снять и заменить лазерным блоком для гравировки, который продается отдельно. Мощности лазера должно хватить на работу с простыми материалами типа бумаги или картона, возможно гравер справится и с другими материалами. Пока неизвестно, будут ли еще какие-нибудь сменные модули и зайдет ли пользователям такая вариативность использования.
Быстрая сборка
Несмотря на то, что Creality Ender 3 S1 имеет модульную конструкцию, его узлы собраны по максимуму. Пользователям остается лишь выполнить 6 простых шагов, чтобы подготовить устройство к работе. Это гораздо быстрее, чем собирать 3D принтер с нуля.Первый взгляд на 3D-принтер Creality Ender 3 S1 • Особенности, характеристики
Печатная платформа
Стеклянная печатная платформа может быть приобретена отдельно, а Creality Ender 3 S1 будет поставляться с платформой из стали. Это гибкий лист, который магнитится к основанию. После завершения печати лист легко снять и согнуть, чтобы убрать готовую деталь.
Новый пользовательский интерфейс
Creality предлагает новый пользовательский интерфейс с 4,3 дюймовым ЖК-дисплеем. Выбирать параметры и настройки можно с помощью поворотной ручки. Этим он очень похож на Ender 3 V2, последний принтер, выпущенный компанией с таким же пользовательским интерфейсом. Учитывая, то что большинство последних 3D принтеров Creality вышли с сенсорными экранами, это можно считать шагом назад.Первый взгляд на 3D-принтер Creality Ender 3 S1 • Особенности, характеристики
Дополнительные функции
Помимо всего вышеперечисленного, в Ender 3 S1 также есть:
  • Двойная ось Z. Вместе с двойным приводом она обеспечивает более стабильное движение по оси.
  • Порт для полноразмерной SD карты. В Ender 3 S1 можно использовать полноразмерные SD карты, которые в отличие от microSD не так легко теряются.
  • Отсек для инструментов. Помогает держать все необходимое под рукой.
Дата выпуска
Ender 3 S1 был представлен 1 декабря 2021 года на выставке. На момент написания этой статьи он уже доступен к заказу не только у производителя, но и у поставщиков. Несмотря на проблемы с логистикой, которые все чаще возникают в последнее время, отгрузка принтеров уже началась в нашем магазине LIDER-3D.
Цена
Несмотря на то, что этот модульный 3D принтер довольно востребован у мейкеров, его цена в базовой комплектации не высока. Что касается дополнений к Creality Ender 3 S1, они будут значительно увеличивать стоимость принтера.
► Узнать актуальную цену на Creality Ender 3 S1, переходите по данной ссылке.
Основные характеристики:
  • Технология: FDM
  • Год: 2021
  • Сборка: модульная конструкция
  • Механическое устройство: декартова кинематика
  • Производитель: Creality
Свойства:
  • Объем печати: 220х220х270 мм
  • Система экструзии: Direct
  • Количество сопел: одно сопло
  • Размер сопла: 0,4 мм
  • Макс. температура экструдера: 260 ℃
  • Макс. температура стола: 100 ℃
  • Материал печатной платформы: гибкая подложка из стали
  • Материал рамы: алюминий
  • Выравнивание платформы: автоматическое
  • Дисплей: 4,3 дюймовый ЖК-дисплей
  • Интерфейс подключения: SD-карта, USB
  • Восстановление печати: Да
  • Датчик нити: Да
  • Камера: Нет
Материалы:
  • Диаметр нити: 1,75 мм
  • Совместимость с разными нитями: Да
  • Материал печати: PLA, ABS, PETG, гибкие материалы
Программное обеспечение:
  • Рекомендуемый слайсер: Creality Slicer, Cura, Simplify3D, Repetier-Host.
  • Операционная система: Windows, Mac OS X, Linux
  • Типы файлов: STL, OBJ, AMF
Размеры и вес:
  • Размер принтера: 487х453х622 мм
  • Вес: 9,1 кг
Если вас заинтересовал 3D принтер Creality Ender 3 S1 вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
