Обзор 3D сканера Shining 3D EinScan HX • Точность и эффективность!
В последние годы технология 3D-сканирования быстро стала более доступной и недорогой, что привело к появлению на рынке новых технологий и оборудования. Одним из производителей, возглавляющих развитие технологии 3D-сканирования, является компания Shining 3D.
Источник видео: YouTube канал SHINING 3D
Содержание:
- Обзор EinScan HX (Часть 1)
- Вступление
- Лазер и светодиоды
- Высокая скорость и точность
- Бесшовное сканирование
- “Plug-and-Play”
- ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Примеры сканирования
- Видео
- Итог
- Добываем точность и эффективность: EinScan HX (Часть 2)
- EinScan HX - технология лазерного сканирования
- 3D-сканирование с помощью EinScan HX
- Подготовка данных в Geomagic Essentials
- Обработка в Solid Edge SHINING 3D Edition
- Итог
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Вступление | Часть 1
Компания Shining 3D представила устройство, которое значительно расширяет область применения 3D сканирования, объединив два различных источника света в своем новейшем сканере Shining 3D EinScan HX.
Гибридный источник света обеспечивает быстрое 3D-сканирование за счет сочетания светодиодного света и лазерного режима сканирования, причем последний менее чувствителен к окружающему свету и лучше работает на отражающих и темных поверхностях.
По словам представителей компании Shining 3D, EinScan HX представляет собой высокопроизводительный, простой в использовании и портативный 3D-сканер, который можно использовать для работы с широким спектром материалов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей.
И в общем и целом представители не врут, EinScan HX действительно предоставляет всё то, о чем говорят. Первое что так сказать бросается в глаза это портативность. Взял и начал сканировать. Эргономика радует, сканером легко и удобно управлять одной рукой.
При своей достаточно демократичной цене, 3D сканер EinScan HX делает сканирование промышленного качества намного более доступным.
Лазер и светодиоды
Другие сканеры могут столкнуться с ограничениями по некоторым материалам и областям применения, эти моменты зависят от используемого в сканере источника света. Shining 3D EinScan HX решает эту проблему, используя два источника света - синий лазер и светодиод. Это гибридное световое решение позволяет использовать сканер для более широкого спектра объектов и позволяет сканировать черные или отражающие поверхности.
Наряду с двумя источниками света, EinScan HX имеет два соответствующих режима сканирования - ускоренное сканирование и лазерное сканирование. Во время ускоренного сканирования используются синие светодиоды, этот режим позволяет проводить быстрое сканирования без подготовки маркеров. Во время работы в режиме лазерного сканирования в работу вступает синий лазер. Лазерное сканирование, менее чувствительное к окружающему освещению, обеспечивает лучшую производительность при сканировании отражающих, темных и цветных поверхностей. Несколько синих лазерных крестов в режиме лазерного сканирования обеспечивают правильное обнаружение отражающих поверхностей.
Помимо двух различных режимов сканирования, встроенная текстурная камера поддерживает полноцветный сбор данных, позволяя EinScan HX одновременно получать высококачественные данные поверхности и великолепные цветовые детали объектов. Благодаря встроенной цветной камере сканер поддерживает полноцветную текстуру, а также захват и отслеживание по текстуре.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Зачем вашему бизнесу нужен 3D сканер? • 2) Как выбрать 3D сканер, который справится с задачами вашего производства? • 3) Разница между контролем качества и гарантией качества: Развеиваем мифы
Сканер способен сканировать большинство объектов в течение нескольких минут. Скорость обработки EinScan HX в режиме быстрого сканирования составляет 1 200 000 точек в секунду при 20 к/с и до 480 000 точек/с в режиме лазерного сканирования (55 к/с). При минимальном расстоянии между точками 0,05 мм в режиме лазерного сканирования сканер может достигать точности 0,04 мм, что отвечает большинству требований промышленных приложений.
Во время сканирования вы можете свободно перемещать как сам сканер так и сканируемый объект, благо EinScan HX обеспечивает бесшовное сканирование любых объектов. Программное обеспечение сканера способно компенсировать небольшие движения объекта или человека при его оцифровке.
“Plug-and-Play”
Несмотря на свои возможности и профессиональное применение, EinScan HX имеет конструкцию "plug-and-play" и удобное программное обеспечение, что заметно упрощает его использование как для новичков, так и для экспертов в области 3D-сканирования.
3D-сканер поставляется с программным обеспечением Solid Edge и Geomagic Essentials. Geomagic Essentials удобное и простое программное обеспечение для переноса результатов 3D сканирования в наиболее популярные системы автоматизированного проектирования.
Получить консультация и приобрести всю линейку ПО от Geomagic можно на сайте компании LIDER-3D, перейдя по данной ссылке.
Solid Edge - это мощный инструмент 3D проектирования. Эта программа предлагает комплексный подход и может применяться на любом из этапов работы.
Обе программы адаптированы для использования с EinScan HX и помогут вам на всех этапах работы. Правда Geomagic Essential поставляется за отдельную плату.
Наряду с возможностью подключения к сети, EinScan HX обладает эргономичным дизайном для комфортного сканирования. Весит EinScan всего 710 г и этого более чем достаточно, чтобы носить его с собой в течение длительного времени.
► Простота колибровки EinScan HX
► Введение в ПО EinScan HX
► Настройка EinScan HX для лазерного сканирования
- Встроенная цветная камера: Да
- Частота кадров камеры: 55 кадров в секунду
- Рабочее расстояние: 470 мм
- Подключение: USB 3.0
РЕЖИМ БЫСТРОГО СКАНИРОВАНИЯ
- Источник света: синий светодиод
- Безопасность: Светодиодный свет (безопасный для глаз)
- Точность сканирования: До 0,05 мм
- Объемная точность: 0,05+0,1 мм/м
- Скорость сканирования и выравнивания: 1 200 000 точек/с, 20 кадров в секунду
- Режимы выравнивания: Выравнивание маркеров, Выравнивание элементов, Гибридное выравнивание, Выравнивание текстуры
- Глубина резкости: 200-700 мм
- Максимальный FOV: 420 x 440 мм
- Расстояние между точками: 0,25-3 мм
- Сканирование текстуры: Да
РЕЖИМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
- Источник света: 7 синих лазерных крестов
- Безопасность: CLASS І (безопасно для глаз)
- Точность сканирования: До 0,4 мм
- Объемная точность: 0,04+0,06 мм/м
- Скорость сканирования и выравнивания: 480 000 точек/с, 55 кадров в секунду
- Режимы выравнивания: Выравнивание по маркерам
- Глубина резкости: 350-610 мм
- Максимальный FOV: 380 x 400 мм
- Расстояние между точками: 0,5-3 мм
Видео
Итог
Как мы недавно писали в обзоре на CreatBot (обзор доступен на портале 3DToday по данной ссылке), всё больше промышленных технологий перебираются в более доступный сектор. Сейчас, будучи даже простым новичком энтузиастом в сфере 3D печати и проектирования вы можете получить доступ к устройствам которые предложат вам мощность промышленного уровня.
Конечно стоят эти технологии пока что не мало, но, еще не вечер. В конце концов обычный домашний компьютер тоже раньше стоял огромных денег.
EinScan HX предоставляет как раз то самое промышленную мощь и качество, при этом не взваливай на вас обязательства по изучения технической литературы и даже не заставляет вас тратить десяток часов на просмотр гайдов на ютубе. Он простой в использовании, удобный и потрясающе точный.
Добываем точность и эффективность | Часть 2
ООО "Дархангеомаш" производит оборудование для горнодобывающей и тяжелой промышленности. Они также производят инструменты и запасные части оборудования для тяжелой техники. Поскольку они предпринимают шаги в направлении устойчивого роста и эффективных инвестиций в технический потенциал компании, недавно они приобрели гибридный световой 3D-сканер EinScan HX.
3D сканер Shining 3D EinScan HX - это гибкий инструмент для широкого спектра задач, поскольку в нем объединены две технологии 3D-сканирования в одном устройстве. До 1 200 000 точек/с в режиме ускоренного сканирования позволяют Shining 3D EinScan HX эффективно сканировать большие объекты.
Технология лазерного сканирования обеспечивает потрясающую производительность при сканировании отражающих и темных объектов. Кроме того, минимальное расстояние между точками 0,05 мм и точность до 0,04 делают EinScan HX пригодным для обратного проектирования и измерений геометрических параметров.
Таким образом, это мощный сканер для таких областей применения, как автомобилестроение, судостроение, машиностроение, горнодобывающая промышленность и научные исследования.
Команда ООО "Дархангеомаш" искала устройство, которое могло бы помочь им в создании 3D-моделей сложных поверхностей для реинжиниринга их горного оборудования. Поэтому они сравнили 3D-сканеры и устройства КИМ (Координатно-измерительная машина) и нашли EinScan HX наиболее эффективным, надежным и экономически выгодным компаньоном.
Кроме того, EinScan HX отвечал жестким требованиям их промышленных рабочих процедур и при этом был прост в обращении. Благодаря комплектации с Solid Edge SHINING 3D Edition и Geomagic Essentials компания "Даркхангеомаш" может воспользоваться всеми возможностями проектирования и конструирования от одной компании.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 2) Выбор 3D сканера для работы с большими деталями: на что обратить внимание • 3) Как производить качественную продукцию?
Крыльчатка горного оборудования имеет блестящую металлическую поверхность, поэтому ее трудно захватить с помощью технологии сканирования структурированным светом. Лазерный модуль EinScan HX идеально подходит для трехмерного сканирования такого типа объектов. После нанесения опорных точек можно приступать непосредственно к сбору данных.
Geomagic Essentials является идеальным решением для сканирования и последующей печати, а также обратного инжиниринга, поскольку он извлекает все необходимые элементы отсканированной детали для немедленного использования в программах CAD.
Многие доступные в настоящее время программы CAD имеют ограниченные возможности по обработке данных сканирования. Geomagic Essentials облегчает этот процесс, делая данные сканирования совместимыми с родными рабочими процессами CAD. Благодаря новому пакету, возможности Geomagic scan-to-design теперь доступны конструкторам, желающим интегрировать данные 3D-сканирования в проектирование деталей.
При импорте данных сканирования из программы EXScan в Geomagic Essentials можно легко выполнить следующие действия: удаление лишних данных, восстановление сетки, заполнение отверстий и многое другое по работе с данными сканирования. Кроме того, создание ссылок, таких как кривые на поверхности данных, для облегчения обратных операций или “автоповерхность”, “генерирующая поверхность”, соответствующие объекту точно в соответствии с его структурой и конструкцией.
► Демонстрация функции зеркало данных Geomagic Essentials
Окончательная модель для дальнейшей обработки может быть подготовлена в Solid Edge SHINING 3D Edition путем создания кривых и поверхностей, построения форм и остальных деталей.
Итог
Технология лазерного 3D сканирования стала еще доступнее. Более того, с доступностью она не потеряла в качестве, новым сканером EinScan HX может пользоваться как простой энтузиаст так и крупная промышленная компания. Вот что говорит о новом сканере генеральный директор ООО "Дархангеомаш":
"Наша работа по моделированию сложных деталей стала намного проще, а точность сложной поверхности значительно возросла". - Эрдэни Батбаяр, генеральный директор ООО "Дархангеомаш”
Приобрести все актуальные линейки оборудования SHINING 3D можно в компании LIDER-3D.
3D сканеры метрология и реверс-инжиниринг:
- Shining 3D EinScan SE - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D EinScan SP - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D FreeScan UE7 - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D FreeScan UE11 - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D EinScan HX - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D EinScan H + ПО Solid Edge - Узнать актуальную цену ◄
3D сканеры стоматология:
- Shining 3D Aoralscan - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D Autoscan DS-MIX - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D Autoscan Inspec - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D Autoscan DS-EX Pro - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D Autoscan DS-EX - Узнать актуальную цену ◄
3D сканеры ортопедия:
- Shining 3D AccuFoot - Узнать актуальную цену ◄
- Shining 3D FootStation Pack - Узнать актуальную цену ◄
Система фотограмметрии:
- Shining 3D DigiMetric - Узнать актуальную цену ◄
Все модели доступны для покупки в Московском офисе, с гарантией и бесплатной доставкой по всей России.
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
кстати штангенциркулем О-о-о,....
Из угленаполненного ПФС.
Ага, вот теперь всё на своих м...
