Обзор 3D-принтера Geeetech E180 - бюджетная рабочая лошадка
lexus08
7819
18
Обзоры
8
Ну как - лошадка. Скорее пони...
Опций много - сенсорный дисплей, Wi-Fi, пауза, приложение для смартфона. А область печати всего 130х130х130 мм.
Это свеженькая разработка от Geeetech ом один из лучших в своей ценовой категории 3D принтер офисного стиля, который не стыдно поставить на стол, показать коллегам или друзьям.
Geeetech E180 представляет собой полностью собранный принтер с огромным функционалом: Wi-Fi доступ, полноценная пауза печати, большой сенсорный экран 3.2'. Вся конструкция сделана очень аккуратно, продумано, в строгом офисном стиле. Несмотря на Г-образную конструкцию, ось Z жесткая, сделана на 3х направляющих и трапецеидальном винте.
Характеристики:
  • Brand: Geeetech
  • Model: E180
  • Print technology: FDM
  • Build volume: 130 x 130 x 130mm
  • Printing precision: 0.05mm
  • Positioning precision: X / Y 0.11mm, Z 0.0025mm
  • Print speed: 80 — 110mm/s recommended
  • Filament diameter: 1.75mm
  • Nozzle diameter: 0.4mm
  • Filament supported: PLA
  • Operating system: Windows
  • Control software: EasyPrint 3D
  • File format: .STL, G-code
  • Max extruder temp: 230 Deg.C
  • Power supply: DC 12V 8A
  • Connectivity: WiFi, USB, TF card ( support stand-alone printing )
  • Display screen: 3.2 inch full color touch screen
  • Chassis: metal plate + injection molding ( a portable cantilever type 3D printer )
  • Build platform: aluminum alloy plate
  • XYZ Rods: wear-resistant, stainless steel and lead screw ( Z axis )
  • Stepper motors: 1.8 degree step angle with 1/16 micro-stepping
Принтер в использовании около года, добавляю от себя резюме по пунктам:
1. Продуманный подход к упаковке и комплектации товара
Вместе с принтером поставляется все, что потребуется для активной печати прямо «из коробки».
Принтер упакован в скорлупу из пенопласта, в ячейках на своих местах находятся детали комплекта (блок питания, запасные сопла, пробник филамента). Ничего не погнут, не разобьют при пересылке. Особенно удобно, если берете не для себя, а в качестве подарка.
2. Интересный «офисный» дизайн. Продуманная конструкция - нет торчащих проводов, все оси закрыты кожухами и корпусными конструкциями. Каретка и экструдер также закрыты чехлами. Стол без подогрева - практически нет опасных частей, в которые может зажать 'пальчик' ребенка. В этом плане 3Д принтер подойдет для домашнего использования тоже.
Принтер понравился своей аккуратностью при богатом функционале. Подвижный стол, интересная конструкция консоли с печатающей головкой. Стол, кстати, имеет регулировку, можно выравнивать вручную, поджимая винты по углам (видны на фото под скотчем). Внутри корпуса скрывается достаточно удачная конструкция с тремя (!) вертикальными направляющими.
3. Простота работы. 3Д принтер подойдет для начинающего пользователя, без опыта сборки, настройки и печати.
Распаковываем, выбираем место на столе, подключаем блок питания. Компьютер, по сути, не требуется - можно управлять со смартфона. Есть возможность автономной печати с MicroSD карточки.
Достаточно разогреть сопло и заправить пластик — принтер готов к печати. Собираем подставку под пластик, заправляем в экструдер пруток. Разогрев и прогон пластика до сопла доступны в меню. Там же калибровка по 5 точкам
Простая конструкция экструдера обеспечивает надежную подачу и простоту обслуживания. А вот мягкие пластики, скорее всего, будут не 'по зубам'.
4. Сенсорный дисплей 3.2'.
Особый набор функционала добавляет большой сенсорный дисплей. Можно настраивать принтер, осуществлять контроль параметров, корректировать режим печати «на лету». Там же есть пауза и продолжение печати, калибровка, ускорение и изменение температуры прямо во время печати.
5. Wi-Fi модуль.
Да-да. Это один из немногих бюджетных 3D принтеров, которые обеспечены модулем Wi-Fi из коробки.
Достаточно активировать данную настройку в опциях, и найти и подключиться к появившейся сети.
6. Пауза, полноценная, с сохранением результатов
Остановлюсь на такой полезной функции, как пауза печати. Если во время печати потребовалось включить паузу — достаточно кликнуть по соответствующей пиктограмме на дисплее. Принтер уходит в «домашнее» положение, запоминая место остановки. Можно проверить прогресс и качество печати, можно сменить цвет филамента. Если закончился — заменить совсем катушку. Затем продолжить печать без каких-либо проблем. Координаты старта после паузы сохраняются в энергонезависимой памяти. Есть возможность отключить принтер от сети совсем, и перенести его, продолжить, например, на следующий день. Очень удобно.
7. Облачное приложение EasyPrint3D
Поднимаем на принтере Wi-Fi сеть, подключаемся, скачиваем приложение EasyPrint3D, проводим аутентификацию принтера ( по серийному номеру).
В приложении доступны настройки и управления принтером, а также множество моделей в «облаке». Прямо со смартфона можно выбрать, скачать модель, выбрать настройки и профиль печати и сразу отправить на принтер, контролируя прогресс печати.
Компьютер в этом случае не потребуется, только планшет или смартфон.
8. Возможность ремонта
Geeetech собран на основе типовых комплектующих, которые есть в свободной продаже. Обслуживание и ремонт 3д принтера не окажется затруднительным. Программное обеспечение и прошивки также есть в свободном доступе.
Все разъемные соединения зафиксированы термоклеем.
Сопла продаются 'картриджами' от Geeetech. Смена не представляет каких либо проблем. Просто отщелкиваем 'рычажок' в сторону, не требуется долгая разборка.
Посадочное место под сопло.
Про обдув модели я упоминал - на фото видно отдельный вентилятор и отдельное сопло под обдув.
9. Продуманная конструкция, которая обеспечивает требуемую жесткость при печати.
Модели получаются весьма и весьма приличные по качеству.
Я уже выше говорил про продуманную конструкцию на трех вертикальных направляющих. Для перемещения служит винт Т8. По X и Y для перемещения служит ремень GT2-6mm. Простые и надежные решения.
10. Бюджетная стоимость.
Сейчас купить этот интересный 3д принтер можно за скромные $219.99
Принтер понравился.
Имеет продуманные интерфейс (дисплей, приложение) и конструкцию. Я ожидал каких либо подводных камней - их нет. Не знаю, как будет проявляться со временем износ, но практически год он прослужил.
Отмечу, что сопло от Geeetech может греть выше 230°С, но производитель ограничивает этой цифрой, так что ABS/PETG можно использовать, но на нижнем пределе температуры...
8
