Мини Электроотвертка своими руками.
например такого
https://ru.aliexpress.com/item/Bringsmart-12-DC/32864184444.htmlИ тут муки выбора. Что брать?
Лучше брать двигатель на 3 вольта, чтобы от литиевого аккумулятора (4,2-вольта - 2,5 вольта) без блока повышения напряжения обойтись.
Обороты 150 - 300 оборотов в минуту. Нужен один литиевый аккумулятор - я взял обычный , а не высоко токовый . Плата для зарядки аккумулятора и плата повышения напряжения DC-DC .С двигателем я 'пролетел'. Тот движок, что шел с редуктором оказался высоко токовый и платы просто отрубались - двигатель не мог стартовать или под нагрузкой срабатывала защита. Поэтому перебрав движки из заначки - плучилось, что мне подходит двигатель от CD-rom. Мощности для моих целей достаточно, потребление у него низкое, но он 5 вольтовый. Установил на DC-DC 7,5 вольта и всё подошло для моих целей.
Корпус:
Нарисовал в солиде. Как всегда с первого раз не совсем всё так как хотелось бы. Минимальные габариты получились с этим редуктором такие -160 мм на 30 мм - это цилиндр корпуса без выступающих деталей. Это минимальный размер и то помучится пришлось.
Модель для печати корпуса здесь:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/mini_elektrotverka_akkumulyatornaya_/Не совсем попал в усадку пластика. Может быть надо было печатать вертикально. Больше всего затруднений возникло с расточкой под редуктор с двигателем. В итоге расточил при помощи вала с насадкой от старого блендера.Также в корпусе сделаны два паза для проводов для подсветки светодиодами.Сборка Зарядка после сборки - на плате зарядки два светодиода - красный 'заряжается' и синий 'заряжено'. Есть платы , у которых такие светодиоды можно подпаять на проводках, тогда легче собрать - индикацию можно в любом удобном месте сделать.Реверс сделан при помощи обыкновенного выключателя, без всяких реле - реле занимают много места, а электронную схему было лень паять. Не так паять, как плату травить.
Кнопки управления сделал посередине, чтобы можно было брать отвертку разным хватом.Держатель бит сделал пластиковый - биты от имеющейся отвертки.Управление сделал на одной кнопке и выключателем выбирается направление. Мне показался такой способ наиболее удобный и простой в реализации.
Отвертка предназначена для мелких винтов, и с шуруповертом соревноваться не может. Можно ли сделать электро отвертку по габаритам ещё меньше ?- Можно. Я заказал редукторы поменьше габаритами. Но там придется ставить более меньший аккумулятор и отказываться от встроенного блока зарядки и от блока повышения напряжения. И держать её придется как ручку для письма. Что иногда не совсем удобно.
По деньгам - сэкономить по сравнению с фабричной Китайской с Алиэкспресса не получится. Просто поделка для того, чтобы потешить собственное ЭГО ну и просто развлечься .
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Сопла и сопли
Спасибо за предупреждение!Пред...
Да да да, особенно тефлоновая....
Добавлена инструкция по устано...
Ширина и толщина выдавливания....
