«Направляйка» на перо амортизатора Yamaha YZ 250 f
Давеча перебирал вилку на мотоцикле, масло потекло, казалось бы какое отношение к 3Д ? , а нееее, и тут его можно приложить. На пути сборки я не только лопухнулся и забыл поставить "направляйку", а она устанавливается только на снятом "пере", но еще и когда заметил это (мотоцикл уже практически полностью собрал) , поручил младшему сыну сей девайс установить, при этом не подумав о том, что для этого потребуется вновь снять стойку амортизатора. Сын в свою очередь, исполнительный парень, велено - сделано, взялся разгибать дабы натянуть не разбирая, как результат направляющая приказала долго жить.
Далее вступают в работу технологии 3D разработки и печати. Кстати если кому понадобится СТЛька "направляйки" скачать свободно можно будет тут . Печатал белым пластиком PETG от всем3д.рус отсюда, соплом 1мм, слой 0.4мм, скорость 38мм/с, t сопла - 230, t стола - 75
Автоматическая смена стола
Не хот...
Форель крашеная )))))))))))
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
