Первая проба печати нейлоном
Kraw
2983
9
Личные дневники
Anycubic Kossel linear plus
Точнее вторая (первая не зашла - начала все отслаиваться от стекла).
Купил я тут леску триммерную 1,6мм (по факту оказалась 1,7) и решил опробовать. Посушил ее минут 40 на столе. Сделал простую модель шестерни и вперед. Печатал на стекле d 0,4/h0.2 t-240/90. Помимо отслоения и усадки, сами слои не спекались.
Второй раз решил победить адгезию путем БФ-6.
И размер слегка уменьшил t255/110-80. Леску в банку с силикагелем поместил. Под конец правда пошло легкое потрескивание (не досушил видимо).
Уже стало лучше - адгезия как надо (после попробовал на остатках пленки ПЛА распечатать шестерню - еле снял со стола даже когда остыла).
Ретракт не трогал - оставил профиль по умолчанию (он пока в последнюю очередь напрягает). Со спекаемостью слоев стало получше, но все равно если поддеть, то как слоеное тесто можно разобрать, плюс повело шестеренку и выгнуло к центру (видимо надо снимать до остывания или как то модифицировать деталь)?
Для сравнения напечатал по тем же размерам из ПЛА (фдпласт), с ним тоже не все идеально на больших деталях
Желтая меньше в высоту (при обдирании брима полезли и следующие слои).
Сейчас прикупил для пробы лески рыболовной типо калиброванной 1,8(по факту 1,6 ) и 1,6 (по факту 1,5) по 50м на опыты. Пока делаю для них катушку, чтоб прям из банки закрытой подавать
