Купил мечту. Часть 2. "Железо".
Продолжение:
Так как есть интерес, то небольшой обзор в неспешной пересборке принтера PrintBox3D One.
После разборки (снятия элементов корпуса) и более детального осмотра выяснилось нюансы:
(-) Стол как и всё остальное оказался на блоках стандартной длины mgn9c, хотя по различным обзорам у меня сложилось впечатление, что должны быть (на столе) mgn9h. Наверное это так в более новых версиях, просто смешалось в памяти. Заменить на mgn9h будет сложно - различие в крепёжных отверстиях на 6 мм.
(-) Нагревательный элемент на hot-end-а на 220В, в отличи от стола (который здесь тоже на 220В) смысл этого непонятен, т.к. используется БП на 24В 8А, это в 2 раза больше, чем на моём предыдущем принтере который прекрасно работал с hot-end-а на 24В и нагревателем 24В 40Вт. Перешёл на стандартный 24v с китайским Москитом.
(-) Как и предполагалось ремни "нестандартного" шага (Т2.5), поменял на свежие, а на оси Y на GT2.
(-) Весь принтер оказался просто "залит" лаком для волос, видимо "обрызгивали" стол для улучшения адгезии, пришлось всё промыть большим количеством спирта.
(-) У рельсы/каретки оси Y - очень сильный люфт. Каретка под замену точно, сразу напрашивается замена на mgn9h, в этом случае.
Сделано:
Первое, что было напечатано на принтере и для принтера - это пружинный упор для уменьшения "эффектов" при стремительном падении стола при выключении питания или изменения конфигурации в klipper-е, такие особенности конструкции.
Долго мониторил на авито и как появилась возможность купил рельсы на для осей Х, Y и 5 удлинённых кареток mgn9h на все оси. На ось Y для каретки mgn9h рассверлил стандартную деталь.
Заказал на резке лазером "проставки" и поменял на осях X и Z каретки на mgn9h.
Рельсы на оси Z не должны сильно износиться поэтому просто перевернул и вроде пока люфта нет.
Как уже упоминал, используется БП на 24В 8А правда со встроенным вентилятором и довольно шумным "временно" отключил его и дальше не включал, как появился тепловизор проверил температуру max +86С.
Заменил пружины на силиконовые втулки, наклеил утеплитель на грелку/стол и заменил стекло на пластину PEI благо есть в продаже подходящие 200x200.
Пришлось также заменить все мелкие подшипники в используемые в всех роликах т.к. старые просто развалились. На оси X - просто заменил на аналогичные, на Y и Z вместо роликов поставил просто подшипники покрупнее, мне такое решение нравится больше.
От планов замена корпуса на прозрачный из оргстекла отказался из-за их прочности и дороговизны и так как стенки из композита были не презентабельными заменил их на стальные (2мм), что повысило его жёсткость и позволило добавить профиль 2020 в качестве "ручки" и внизу для будущих держателей горизонтальных панелей.
Заменил стандартную и очень тяжёлую голову на более лёгкие и быстро меняющиеся "блоки голов" с "стандартным" способом крепления.
Стандартная голова:
Новая голова, с любимым китайским Москитом:
И ещё одна с более интегрированным Москитом уменьшенным мотором nama17:
Есть теперь и лазер:
В целом принтер для меня оказался интересным, есть где применить руки и голову и отдохнуть от серых рабочих будней.
О электронике расскажу уже в следующей части.
Ender за 3к с Авито продолжение
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
