Scara - Home`s 3Dprinter. Фаза вторая.
Комментарии к видео:
- Не успел собрать принтер, как уже приходится фиксить. Изменил положение наружнего плеча. Во-первых это увеличило высоты печати, во-вторых - не самое удачное решение для размещения плеча. Если понадобится его обслужить, то придется разобрать половину принтера. Так еще такое расположение снижает жесткость внутреннего плеча.
- Валы, которые были закреплены в пластиковой детали внизу, по сути имели одну точку крепления. Отсюда болтание всей механики вместе с валами, плюс они совсем не параллельны. Закрепив валы болтами, добавил жесткости и смог выставить их гораздо правильнее.
- А на торчащие сзади болты отлично встала плата. А потом еще и вентилятор на 120 отлично встанет.
- Проводочки протянул, все более менее уложил покрасивше. Понравилось, как люди формируют кабели с помощью вощеной нити. Такой нити нет, но есть цветные проводочки.
- Если на других кинематиках хотенд смотрит всегда в одну сторону, то здесь он вращается при движении (надеюсь понятно объяснил). Поэтому мотор с фидером установил на подшипники, немного компенсируя эти вращения.
- По Z неправильно посчитал шаги. Получилось в 4 больше, чем надо. Не понял, как правильно рассчитать их.
- Настройка прошивки. Smoothieware, никаких кривых марлинов. Пришлось помучаться, пока не открыл свою предыдущую статью и не освежил память как же его настроить.
- Наконец-то у меня имеется экран. Покупал экран nextion, но он пришел с неработающем тачем. Покупал mks tft3.5 - оказался глючный тач и не давал корректно работать плате. Купил biqu tft3.5 - наконец-то рабочий. Надоело через принтсерверы управлять принтером.
- Произвел калибровку принтера через экранчик, получилось криво. После парковки выдавало неверные координаты. За кадром проделал тоже самое через repetier-host и стало норм.
- До первой печати осталось немного. Приклеиваю термо-коврики на стол, сверху кладу стекло. Коврики держат стекло не хуже прищепок, зажимов и при этом ничего нигде не торчит. Почему такое маленькое стекло? Хотел положить зеркало, но потерял стеклорез. Пока искал стеклорез, нашел кусок стекла.
- И первая печать - очень волнующе. Результаты не ахти. Но и принтер толком не отлажен. Впереди долгий путь настройки и решение разных проблем. За сим откланиваюсь. P.s. кто может подсказать где купить качественные подшипники. Мои на 8мм валу люфтят и сами по себе болтаются.
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Не, ну "поперечные" рёбра жёст...
В теории, фирма изготовитель д...
В таком форм факторе драйвера....
Закончил работу над паг...
