Как поиметь счастье при переустановке Cura или операционной системы
KAGRys
1744
21
Личные дневники
Может пишу прописные истины, но для меня это новость.
Жизнь заставила обновить систему до Win10. Ну как жизнь? Больше шаловливые ручки, решил впихнуть в комп ссд под систему, ну а раз её всё равно переносить, а лучше переписать, то и обновить за одно.
Озадачился переносом профилей материалов и печати. Почитал форум. Исходя из полученных знаний сохранил в укромном месте папку cura из директории C\Users\[Мой пользователь]\AppDat. Переустановил систему. Потом, ради эксперемента, зашел на диск, где у меня была уже установлена кура, в прежней версии системы. Ткнул в ярлык её запуска и о чудо, она запустилась, правда, как будто это первый её запуск после установки.-т.е. вообще не настроенная никак.
Закрыл куру, с помощью гугла нашел, как в win10 обнаружить папку  AppDat, это вам не win7, тамошние методы не канают🙂, закинул в нё ранее забекапленную папку cura, с заменой файлов, т.к. при запуске кура её уже там создала и, вуаля, запускаю куру-всё знакомое-родное, и настройки принтеров, и профили печати, и даже стартовый код Эндера, который у меня кастомный под БЛтачь, а его забэкапить я и забыл🙂. Кура у меня 4.8, но у остальных версий всё точно так же, начиная с 4.6 уж точно. А вот 5 я еще не пробовал🙂
Резюмирую, кура при установке практически нигде никаких файлов-папок кроме места установки не создаёт, что и когда она с реестром делает я не знаю, не програмист совсем. Переустанавливать куру при сохранении её папки cura где хранятся все её настройки-дело совсем не хитрое. Кстати, копию этой папки на всякий случай сохранил, был уже у меня случай, когда профили печати кривыми ручками потер, потом восстанавливал по память-эксперементам. Знал бы про эту папку, не было бы так жаль потерянного времени.
