Flying Bear Ghost 5 (заметки на полях) Заметка 1-я и не последняя, думаю.
KAGRys
1897
9
Личные дневники
Ender 3 Pro Flying Bear Ghost 5
Приобрел вышеуказанный принтер, вчера собрал. Еще не печатал, но осями подвигал, вроде живой.
Так к чему это я? А к тому, что удивляюсь я, все таки, китайскому производству.
1. Шайбу под ножку - это у них скрытый товарный знак для отличия от контрафакта? Или принцип прапорщика - займи руки солдата делом иначе их займет бес? Сразу на фабрике своей поставить не могут? В моем случае шайб понадобилось аж 3шт., хорошо хоть резьбы болтика хватило.
2. Хотел как "опытный" печатник посмотреть - правильно ли собран хотенд. Не тут то было, у одного винта крепления головы к каретке сорваны шлицы под шестигранник - пока пытался его открутить - зализал окончательно. А без снятия головы хотенд вытащить наружу невозможно, снизу он упирается в площадку-направляющую обдува. Открутить то я этот винт потом откручу, но хотелось бы сразу.
3. Кронштейн мотора оси У должен крепится к раме винтами 4х6. И в раме отверстия просверлены под винт М4, а в самом кронштейне резьба под М3=) Хорошо в комплекте сборочном запас винтов предостаточный, привинтил. Хотел, правда сначала резьбу перерезать, но это нужно рассверливать отверстие, а на 3,5 у меня сверла нет. Я понимаю, что "производитель имеет право вносить в конструкцию изменения...", но отверстия то в раме, отверстия!? В результате притянул кронштейн, а когда надевал ремень оси У, еле еле его на место натянул, потому что в дырках рамы кронштейн под весом мотора опустился на 1мм вниз. Можно, конечно, было ослабить крепления кронштейна, и китайские инженеры, наверное, на это и рассчитывали, но почему они не рассчитывали отверстие М3 вместо М4 - мне лично не понятно.
С Эндером, который в это время добросовестно печатает Медведю крепление под директ, такого не было. (Эндер трудится на Медведя потому, что я пока еще не сделал второе настольное крепление катушки для подачи пластика, а штатное медведевое я даже ставить не стал=))
В планах установка на Медведя директа и замена шумных драйверов на 2209. Ну и перепрошивка на "нормальный" Марлин, здесь он куций какой то=) Все это будет в ближайшие дни, какие-нибудь грабли всё равно встретяться, поэтому заметка и не последняя=).
