Маркировка проводов
kaa.mobil
3314
7
Личные дневники
8
Набросал простенькую двухбуквенную систему маркировки разъемов на ПГ и проводов:
  • NH - нагреватель сопла (Nozzle Heater)
  • NT - термистор сопла (Nozzle Thermistor)
  • BH - нагреватель стола (Bed Heater)
  • BT - термистор стола (Bed Thermistior)
  • RF - вентилятор радиатора хотэнда (Radiator Fan)
  • AF - вентилятор обдува детали (Airflow Fan)
  • EX - концевик X (Endstop X)
  • EY - концевик Y (Endstop Y)
  • EZ - концевик Z (Endstop Z)
  • MX - мотор X (Motor X)
  • MY - мотор Y (Motor Y)
  • MZ - мотор Z (Motor Z)
  • HL - подсветка (HighLight)
  • BF - вентилятор подвала (Basement Fan)
  • PF - вентилятор охлаждения блока питания (Power supply Fan)
  • DF - вентилятор охлаждения драйверов (Drivers Fan)
  • PS - питание (Power Supply)
Примечания:
  1. Если одинаковых узлов больше одного, например, два шаговика на Z или несколько фидеров/хотэндов, можно добавлять к маркировке численный индекс: NT0, NT1, NT2 и т.д.
  2. При наличии двух концевиков на оси (min и max) я тоже маркирую их индексами: EZ0 - минимальный, EZ1 - максимальный. Просто не придумалась понятная дополнительная буква.
  3. Если у принтера есть несколько линий питания с разным напряжением, можно к обозначению провода/провода разъема дописывать вольтаж. Например: PS 24V, RF 24V, AF 12V
Провода маркирую флажками из полосок малярного скотча, флажки подписываю с двух сторон тоненьким маркером для DVD. Бывает, что малярный скотч заканчивается, тогда клею обычную бумагу на тонкий двустронний скотч. Разъемы подписываю этим же маркером прямо на ПГ.
При желании можно заморочиться и распечатать флажки для проводов на самоклеящихся этикетках, например таких или даже таких. Будет гораздо аккуратнее, но как-то дорого и лениво.
8
