Линейный подшипник
Всех приветствую, хочу поделится своей вариацией на тему самодельного линейного подшипника, его много где можно использовать, в частности в конструкции 3д принтеров. На этом подшипнике удалось достичь очень плавного равномерного движения, направляющая под своим весом медленно медленно проскальзывает вниз. Видео демонстрации работы и так же более подробные комментарии тут. Рисунок 1 - общий вид (зеленая - направляющая, желтые - гайки, оранжевый - гибкая часть, белые(на общем виде не видно) - элементы скольжения)
Рисунок 2 - Вид с разнесенными частямиРабота подшипника осуществляется следующим образом: Направляющая, например сплошная ось, или труба, скользит по элементам скольжения которых по 3 штуки с каждой стороны. Зазор между элементами скольжения и направляющей регулируется посредствам закручивания гаек которые имеют коническую резьбу, а корпус подшипника представляет собой гибкую змейку которая может деформироваться от закручивания гаек тем самым можно выставить зазор и преднатяг в широком пределе.
Рисунок 3 - разрез по оси вращения.Существенные плюсы данной конструкции:.1. Регулируется зазор, то есть можно выставить такой характер движения который требуется.2. В виду того что контакт осуществляется по 3 точкам сверху и снизу, требования к круглости направляющей снижены, и становится возможным использовать например трубы, которые далеко не круглые.3. Цена подшипника более чем в 10 раз меньше. (Например Lm25uu у китайцев стоят порядка 400 рублей за штуку).4. Геометрия подшипника может изменяться в широком пределе, его жесткостью можно управлять через изменения сечения элементов и тд.
Спасибо за внимание. Опять же, обращаю внимание, что видео работы и более полные комментарии по конструкции и остальному тут.
350х350х500. Чертежи и модели.
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Мама, почему я репрап?
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
