Воблинг на ANET A8, наблюдение.
Думаю каждый владелец ANET A8, рано или поздно сталкивался с эффектом воблинга.
В Интернет много чего предлагается для устранения этого эффекта, но не все одинаково полезно и может решить эту проблему.
Может быть это уже и 1000 раз было и вообще баян, но тем не менее.
Ролики ремней оси X и Y.
Весьма странное решение производителя использовать гладкие ролики в этих местах для ремней, но проблема в другом.
Все дело в креплении роликов.
Именно крепление ролика на оси Х приводило к смещению слоя и появлению воблинга.
Когда собирал ось Y, то сразу понял, что ролику необходимы шайбы с обоих сторон в качестве распорных, иначе при затяжке оси-винта он тупо перестанет крутиться. Результат с шайбами - ровная печать Y.
А вот ролик на оси Х остался при сборке без внимания, он просто посажен на винт без распорных шайб, при попытке затянуть винт пластиковые стенки подклинивают ролик и он также перестает крутиться, поэтому был оставлен так, без сильного затягивания.
Пока все новое - принтер печатает относительно хорошо с нормальной скоростью, со временем из-за инерции экструдера, смены направлений движения ремня, начинают подразбиваться отверстия в пластике, и ось ролика начинает немного 'гулять', к тому же сам винт служащий осью плохо выполняет роль оси при свободном ролике без распорных шайб, в результате ролик при смене направления движения ремня может значительно смещаться от центра оси, что и приводит к смещению печати.
Так же как и на оси Y, с двух сторон ролика подложил шайбы и затянул ось-винт, сделать это оказалось трудно из-за ограниченного пространства, и немного пришлось уменьшить толщину шайб, но ролик теперь надежно закреплен и не гуляет на своей оси и печать X стала гораздо ровнее.
Про параллельность хода ремня уже много где было, по сути простая геометрия, но стандартные крепления ремня Х придают угол, и при значительном смещении экструдера/платформы от центра меняется натяжение ремня, с установкой натяжителя - верх и низ ремня стали параллельны и натяжение ремня стало равномерным, что также улучшило качество печати.
На оси Y при условии правильной сборки, положение ремня правильное.
Подведем итог - роликам нужны шайбы и нужно добиться правильной геометрии хода ремней и правильно натянуть ремень Х, винты Z при этом должны остаться параллельными осям Z.
Есть идея по модернизации пары винтов/осей Z, но об этом в другой раз.
PS. К сожалению, разбил дисплей на своем смартфоне, так что нет фотографий сделанных к посту. Натяжитель оси Х вот такой поставил, фото с thingiverse.com, модель тоже оттуда.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Начало пути
Готовимся к Новому 2022 году.
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
