5 проблем при разработке продукта и как их решают новые методы реверс-инжиниринга
iQB Technologies
3413
6
3D-моделирование
Каждый раз, когда физический объект используется в цифровом проектировании, осуществляется обратное проектирование, или реверс-инжиниринг.
Как бы ни назывался этот процесс, почти наверняка измерения физических объектов используются на различных этапах разработки продукции. И, скорее всего, подобные измерения проводятся неоднократно на протяжении жизненного цикла каждого продукта.
Современный подход к обратному проектированию, поддерживаемый новейшими технологиями и программным обеспечением в области измерений, может обеспечить ряд преимуществ для вашего бизнеса:
  • восстановление CAD-данных для ранее разработанных деталей и инструментов;
  • проектирование новых специальных изделий, подходящих к уже существующим;
  • изменения в документации, вносимые после прототипирования или производства;
  • воссоздание отсутствующих или утерянных CAD-данных по деталям и литейным формам;
  • преобразование физических деталей в CAD-формат для новых проектов.
На самом деле обратное проектирование существует столько же, сколько и собственно проектирование. Благодаря постоянному развитию аппаратного и программного обеспечения реверс-инжиниринг теперь настолько эффективен, что стал неотъемлемой частью разработки продуктов.5 проблем при разработке продукта и как их решают новые методы реверс-инжиниринга
Типичные проблемы при разработке продукта
При разработке изделий проектировщики и инженеры часто сталкиваются со следующими проблемами:
  1. отсутствие CAD-файлов;
  2. устаревшие, бессистемные методы обратного проектирования;
  3. неспособность реализовать замысел проекта;
  4. несоответствующее программное обеспечение;
  5. препятствия на пути внедрения.
1. Отсутствие CAD-файлов
Проектные работы крайне редко ведутся «в вакууме». Новые продукты, как правило, базируются на существующих компонентах и проектах или связаны с другими изделиями.
Идея о том, что можно создать деталь с чистого листа, на творческом драйве – не более чем миф. Все продукты должны проектироваться на базе определенных ограничений, многие из которых весьма существенны.
Использование существующих продуктов, в надежности которых нет сомнений, представляет собой более эффективный метод работы.
Однако как минимум для 90% изделий отсутствуют CAD-файлы. CAD-файлы могут быть двухмерными чертежами или планами, а также устаревшими 3D-файлами, не отражающими действительный вид произведенного изделия. Проектировщики вынуждены заново изобретать велосипед и воссоздавать проект с нуля, затрачивая огромное количество времени и сил.
Реверс-инжиниринг позволяет воссоздать CAD-файлы для существующих продуктов.
2. Устаревшие, бессистемные методы обратного проектирования
Инженерам часто приходится иметь дело с устаревшими, произвольными подходами к реверс-инжинирингу. Это может показаться неочевидным, но применение даже ограниченных измерений при разработке нового продукта – тоже форма обратного проектирования
Если для использования в CAD-моделях получать измерения деталей только с помощью ручных инструментов, включая микрометры, калибраторы и даже линейки, то процесс будет чрезвычайно медленным, трудоемким, рискованным, а точность проверить будет очень сложно.
В трехмерном пространстве координатно-измерительные машины (КИМ) или портативные манипуляторы более точны, чем ручные инструменты. Однако при их использовании не только затрачивается огромное количество времени, но и не обеспечивается полный спектр измерений и не гарантируется захват полной формы для бессрочного хранения и контроля, в результате чего упускаются значимые детали. Разрешение имеет значение.
Благодаря 3D-сканированию и основанному на нем реверс-инжинирингу можно осуществить полную регистрацию данных, с разрешением, которое невозможно достигнуть с помощью более простых инструментов. Например, 3D-сканирование как минимум в 2500 раз быстрее контактных измерений.
3. Неспособность реализовать замысел проекта
Производство модели и производство эффективной, пригодной для использования модели существенно различаются. При перепроектировании существующей детали требуются инструменты, позволяющие принимать решения, аналогичные тем, что принимал первоначальный автор проекта. Простой захват формы оригинала или его компонентов не поможет качественно решить реальные проблемы.
Каждая механическая деталь включает скрытый проектный замысел, например, вращающуюся ось колеса или привода, конкретную величину элемента или ограничение, согласно которому все отверстия должны быть одного и того же радиуса и глубины. Воплощение проектного замысла при трехмерном сканировании и получении CAD-модели позволяет редактировать эти данные, использовать их непосредственно для нового проекта и производства, и значительно увеличивает эффективность обратного проектирования.
Мерилом успеха обратного проектирования является получение точной, пригодной для использования детали, которая будет иметь впоследствии значительно бòльшую ценность. Более 90% реверс-инжиниринга на основе данных сканирования сосредоточено на создании CAD-модели, включающей построения, а также редактируемые величины и ограничения, которые можно в неизменном виде перенести в популярные приложения САПР.
 «Используя 3D-сканирование и Geomagic Design X, мы экономим сотни человеко-часов в год. ПО полностью окупилось за первый год применения», – Антонио Капристо, владелец Capristo Exhaust Systems GmbH, Зундерн, Германия.
4. Несоответствующее ПО
Даже при наличии высококачественного 3D-сканера и при проектировании в CAD-программах, поддерживающих STL-файлы, получить точные 3D-модели нелегко. Более того, на это потребуется очень много времени и усилий.
Большинство CAD-программ не может обрабатывать даже небольшие наборы данных 3D-сканирования и, следовательно, они непригодны для решения реальных задач обратного проектирования на регулярной основе, поскольку они слишком медленны, громоздки и неэффективны даже с дополнительными специальными модулями.
Для решения реальных задач с приоритетом качества и точности требуется специализированное программное обеспечение для обработки данных сканирования.
5. Препятствия на пути внедрения
Эти препятствия могут привести к тому, что не все существующие возможности и преимущества будут реализованы.
У многих проектных групп нет необходимых инструментов для быстрого, точного и экономически эффективного использования реверс-инжиниринга, поэтому они не стремятся его внедрять. Имея подходящий 3D-сканер и ПО для обратного проектирования, можно взять любой физический объект и ввести его в цифровую среду проекта, что позволит сократить время разработки продукта и оптимизировать детали, чтобы не приступать к проектированию с чистого листа.
Внедрение современных методов обратного проектирования
К счастью, есть способ лучше. Замена имеющихся CAD-программ на специализированное ПО для реверс-инжиниринга на основе обработки данных 3D-сканирования имеет много преимуществ.
Современные методики обратного проектирования позволяют захватить точную геометрию практически любого элемента, который можно сканировать, и получить трехмерные CAD-модели, отвечающие определенным производственным и инженерным требованиям. Помимо того, что этот процесс чрезвычайно прост, он позволяет сократить время и расходы на разработку.
К многочисленным преимуществам современного реверс-инжиниринга относятся:
  • расширение проектных возможностей;
  • совершенствование среды САПР;
  • ускорение вывода продукта на рынок;
  • оптимизация существующих ресурсов;
  • сокращение расходов;
  • выход за рамки имеющихся возможностей.
Если вам необходимо подобрать программный продукт для реверс-инжиниринга, вы всегда можете обратиться к экспертам iQB Technologies - мы бесплатно проконсультируем вас и ответим на любые возникшие вопросы: +7 (495) 26-96-222, info@iqb.ru.
